查看: 7545|回复: 4
[求助] 灰铸铁中的铁素体和碳化物怎么区分?
发表于 2011-6-20 23:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟新手,最近在做灰铸铁的金相,看国标中的判断方法,感觉分不清铁素体和碳化物,求高手赐教,谢谢。
贴两张图上来 分别是珠光体基体和铁素体基体的。
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:07:13 | 显示全部楼层
图没贴上来。。。。第一次发贴 不会~~
都是用4%硝酸酒精侵蚀的!
发表于 2011-6-21 11:50:24 | 显示全部楼层
灰铸铁中的碳化物多呈网状、断续网状,分布在晶界上。而铁素体因冷却速度和成份的不同会呈块状,在晶粒内部或石墨附近。
 楼主| 发表于 2011-6-27 23:09:43 | 显示全部楼层
就是块状碳化物和铁素体分不清。。。
签到天数: 49 天
发表于 2011-6-27 23:16:48 | 显示全部楼层
我记得以前我试过,打上偏光,转动偏光转轮,同一相在一定的角度下同时显示或同时隐藏,当时是为了区分哪两相我忘了,楼主可以自己试一下,然后用显微维氏硬度计打一下硬度,就分开了.铁素体软,碳化物硬.也可以多抛会,碳化物硬就在上面了.不过这个方法我没试过.
GMT+8, 2026-11-2 17:54 , Processed in 0.023234 second(s), 21 queries .
