楼主: 潜心进修
[求助] Cr12怎么淬火能获得高耐磨性?
 火 [复制链接]
发表于 2011-7-2 20:16:23 | 显示全部楼层
你的工件工作环境     本人建议给工件做个渗硼处理     可以考虑也下
 楼主| 发表于 2011-7-3 21:31:10 | 显示全部楼层
倒是听说过,不知好做吗?论坛里有工艺吗?
发表于 2011-7-16 09:29:07 | 显示全部楼层
材质Cr12,高淬高回工艺是1050盐浴炉淬火450回火3次,你一味追求60-62有什么用,没有一定韧性那里来的耐磨啊,你可以和客户解释啊。
发表于 2011-7-17 10:34:28 | 显示全部楼层
450°C回火算是高回吗?
发表于 2011-7-17 14:24:45 | 显示全部楼层
可深冷后低温回火效果挺好的,-80度深冷,200-250回火
发表于 2011-7-18 08:36:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-17 10:34
450°C回火算是高回吗?
cr12模具钢450回当然不算高,高的话应该是510-550度左右,为了得的比较耐磨和抗冲击一般采用高淬高回,而且多次高回,
常规的话根据相应的淬火温度选择相应的回火温度以达到各自的要求。
发表于 2011-7-18 08:50:45 | 显示全部楼层
lcsj888 发表于 2011-7-18 08:36
cr12模具钢450回当然不算高,高的话应该是510-550度左右,为了得的比较耐磨和抗冲击一般采用高淬高回, ...
那你这个“材质Cr12,高淬高回工艺是1050盐浴炉淬火450回火3次”,应该算作是“高淬中回”了。能否介绍一下,Cr12采用1050°C淬火后的硬度以及450°C回火后的硬度?
发表于 2011-7-18 09:15:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-18 08:50
那你这个“材质Cr12,高淬高回工艺是1050盐浴炉淬火450回火3次”,应该算作是“高淬中回”了。能否介绍一下 ...
450回火是根据楼主要求的硬度的折中的方法,1050淬火硬度一般是59-63回火后57-60,我们淬的热锻模是加温1050保温25分钟出炉预冷880左右淬火550回火硬度在45-48左右,不对之处还望杨工指教。
发表于 2011-7-18 10:07:23 | 显示全部楼层
lcsj888 发表于 2011-7-18 09:15
450回火是根据楼主要求的硬度的折中的方法,1050淬火硬度一般是59-63回火后57-60,我们淬的热锻模是加温1 ...
“指教”可不敢当,你这个热处理锻模寿命如何?
  “1050淬火硬度一般是59-63回火后57-60”这里的回火温度是多少?
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-28 00:26:35 | 显示全部楼层
可以提高淬火温度,延长淬火保温时间,使Cr充分固溶
发表于 2011-7-28 01:25:42 | 显示全部楼层
可以考虑高淬,高回。。。。。。表面渗碳
发表于 2011-7-28 19:33:28 | 显示全部楼层
可以采用1080二次硬化淬火法,不过组织会粗大。就是耐磨性好。
签到天数: 88 天
发表于 2011-8-2 21:28:05 | 显示全部楼层
楼主一定是霸州的 。呵呵 不耐磨的愿意因有很多种原因 ,有材料有热处理原因  。做渗硼处理价格比较高 ,请个好的师傅帮你好好知道一下吧 。
GMT+8, 2026-10-28 18:10 , Processed in 0.025667 second(s), 18 queries .
