查看: 9517|回复: 13
[求助] SKH51的淬火温度
 火 [复制链接]
发表于 2011-6-17 16:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKH51用于热锻之前没机会做试验,一直用1180做的,但不知道到底这个材料用多少温度淬才好
发表于 2011-6-17 16:41:33 | 显示全部楼层
    日本钢号SKH51即SKH9,相当于国产的W6Mo5Cr4V2,其正常淬火温度范围为:1210~1240°C。
签到天数: 108 天
发表于 2011-6-17 17:00:26 | 显示全部楼层
我司 用1160 -1220,具体 要看使用的 产业 和要求的性能吧
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-17 21:34:14 | 显示全部楼层
就用你的温度没有问题很好,我们也是这个温度。要是刀具就用1220度。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-6-18 10:40:04 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:32:12 | 显示全部楼层
如果按1200-1240做的话不知道会不会红硬性太高导致模具早期开裂,模具一般工作温度在800-900水冷,我在做的时候1050双相区多加了一次保温,然后直接升1180,到温后保温20分钟,用真空炉,反正之前客户也没反应这个工艺有问题,就一直坐下来了,现在不知道有谁做过这方面的实验,轻赐教
发表于 2011-6-18 15:38:45 | 显示全部楼层
我一般对SKH9的做法都是 820 1030 1180 这3个温度进行一个小时保温 但是保温时间也要依工件大小而论
签到天数: 52 天
发表于 2011-6-18 18:21:44 | 显示全部楼层
使用环境不同,用的热处理也不同。
发表于 2011-6-18 19:41:24 | 显示全部楼层
我们做的备料一般用的1200,小件1180-1160
签到天数: 16 天
发表于 2011-6-19 00:05:59 | 显示全部楼层
无谓对错,合适就行,只要反映无不良就是好工艺
发表于 2011-6-19 11:48:48 | 显示全部楼层
日本早已不生产SKH51。SKH-9
市场叫SKH51,SKH-9都是国产6542型   淬火温度靠估和经验或通过金相来指导
签到天数: 32 天
发表于 2011-7-8 21:56:08 | 显示全部楼层
.SKH51淬火温度1150—1200度,当然根据工件大小来确定温度基本采用1180-1200度,小工件我曾经风冷过,硬度在HRC:63-64左右,呵呵,冷速肯定是不够的组织有影响,从那以后都是油淬。
发表于 2011-7-9 09:53:34 | 显示全部楼层
一般也要看具体的工件的用途啦,我们做辊轴类的工件是这样做的,850X1.5h,1100X2h,1190X40min油冷,淬火预冷充氮气
发表于 2011-7-14 16:24:14 | 显示全部楼层
但是用在一些模具上使用的话,淬火温度可以适当地降低一些,(可以适当增加韧性)如1150-1180度!
GMT+8, 2026-10-28 19:49 , Processed in 0.027279 second(s), 22 queries .
