查看: 10844|回复: 16
布氏硬度计问题请教
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-11 15:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新买了台KING牌的便携式的布氏硬度计,合格证什么都一应俱全,请问需要去计量所检定吗,今后呢,可以自校间接检定吗?
谢谢各位
发表于 2007-9-12 10:23:59 | 显示全部楼层
不用,里面工具箱都有标准硬度块,直接测里面就有硬度值,测出后跟硬度块所标硬度值看是否有吻合即可!
一般检测产品硬度检测质量是国家计量单位来检测的,如果国家计量单位检测不过关,市场上根本买不到,因为它不能专业生产!本人电话是13669899428/15899667730 :handshake
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-11 16:38:51 | 显示全部楼层
你最好是叫计量所人员来开箱,这样可少了好多麻烦,
  计量所是一定要去的,这样的话有他们的检定证书,以后每年都要去检定,硬度计有效期是一年.
签到天数: 79 天
发表于 2007-9-12 07:56:18 | 显示全部楼层
国家有专门的检定法规,任何个人或单位都无权对测量设备检定,除非教学用或家用的,否则一律由专门的检定部门定期检定。
发表于 2007-9-12 12:41:27 | 显示全部楼层
楼上的工具箱里的标准硬度块又是哪里检定的,没有计量检定合格证,也不能做标定用。
发表于 2007-9-12 13:51:47 | 显示全部楼层
回复 #5 xcy721626 的帖子
表准试块一般情况下是随硬度计一起过来的。用来矫正硬度计。当试块表面测满的时候就不可以用了,要换新的。注意,只可以测量一个面。不可以两面都用。换试块的时候要到专业机构去!!!
发表于 2007-9-12 15:16:38 | 显示全部楼层
布氏硬度机买回来是出厂检定好的,平时只需要用标准样块效对。另外每年需请当地质检所来周期检定
签到天数: 198 天
发表于 2007-9-12 16:16:40 | 显示全部楼层
可以让计量所来人检定,当然是要收费的。呵呵,只有这样,量子传递才有追溯性。他们会出具检定证书,以后每年都要去检定,有效期一般是一年.
发表于 2007-9-12 21:26:52 | 显示全部楼层
新的我们是规定送检的,这样才能溯源,计量装置是一定要有检定合格证的.
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:03:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
因为是新买的,它是由合格证书的,我原来的德国公司都是已合格证为1年免检,下年才开始检定,而且以前的里氏硬度计检测时也就只送试块检测,硬度计都是自己间接校正的阿
发表于 2007-12-30 23:51:59 | 显示全部楼层
哈哈
硬度计属于非强检项目,如果不是搞认证,只是内部生产需要的话,是可以不用计量部门进行检定的,可以直接用随机带的硬度块进行校准,一般正规厂家生产的硬度计所配的硬度块的质量是可信的,硬度块的有效期为一年。楼上大侠说的没错,当试块表面测满的时候就不可以用了,要换新的。注意,只可以测量一个面,不可以两面都用。
如果是体系认证单位的话,是需要计量部门或是有国家实验室认可资质的单位进行检定,检定的有效期为一年,但是检定合格不代表你的硬度计在这一年里都是合格的,只是说明检定机构在检定时是合格的而已,还是需要你经常性的用标准块进行自我校准。
发表于 2008-1-2 10:39:44 | 显示全部楼层
请问,洛氏硬度计的标准块在使用上也是这样吗?也是一面用完就废掉吗?这是遵循的什么标准?
发表于 2008-1-2 23:27:58 | 显示全部楼层
回复 #12 jincai 的帖子
是的,您说的完全正确。
硬度计的检定基本都是遵循这个方法的。
硬度块的全称是标准*氏硬度块,是由有相应资质的机构使用相应的标准器进行检定的可以作为国家计量传递的一种载体。我们工作中使用的标准块称为二等标准块,用来校准我们使用的工作机(硬度计分基准机、标准机、工作机)。
至于硬度块用完一面能不能使用这个问题,很多客户也问过我这个问题,问用磨床磨一下不就可以了吗?对此我是这样理解的,硬度块用完一面后,基本上是应该报废的了,原因1、硬度块有国家标准的尺寸和厚度,如用磨床磨过后,厚度会减小,硬度也会有所变化,如果不经过检定就直接使用,就失去了作为一种标准的意义了;2、硬度块的标定必须是用相应的标准器进行标定,同时还需要有相应的资质,一般单位是没有这些条件的;3、一块硬度块的价格也就几十块钱,如果用磨床磨完,再送到相关机构进行检定,就得不偿失了,因为光检定费差不多就可以买到新的标准块了。4、标准块也是一种比较精确的东西,洛氏块和布氏块要求还松些,如果是维氏块特别是显微维氏块,要求达到镜面,需要进行研磨抛光,没有一定的经验是做不了的;5、硬度块的有效期一般为一年,过了有效期就要重新检定或废掉。
第五条是针对有出具检验报告的相应资质实验室或技监部门来说的,这些单位必须到期换证或换块。一般的小企业往往不太注重这些,根据我的经验,一般来说只要硬度块的来源没问题,保存使用两年应该没什么问题。
但是如果有条件的话,还是建议硬度块到期更新,以保证硬度计的准确性。
硬度计需要经常性的进行自我标定,热处理车间建议每天早上都进行检测,或根据自己的使用频率确定检测周期,如果频率不高,可以在每次使用前进行检测。
如果您乐意,我还可以增加销售量,希望大家多多支持啊!!呵呵!!!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 感谢支持!
发表于 2008-1-14 19:10:24 | 显示全部楼层
用便携式硬度计最方便了且速度又快!
www.yrkj.3u.cn
http://shop.ebdoor.com/Shops/347393/index.aspx
13857928639
上海研润科技产品目录(硬度计和显微镜).doc
488.5 KB, 下载次数: 403
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-15 08:55:47 | 显示全部楼层
便携式的布氏硬度计好用吗?与普通的布氏硬度检验有什么不同?
工作原理是什么?
希望楼主把使用的情况介绍一下.
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 20:48:42 | 显示全部楼层
硬度计直接检定由技术监督部门进行;间接检验用二等标准块自己检定。
发表于 2016-6-3 13:41:09 | 显示全部楼层
如果通过CQI-9  审核的单位,检定周期是半年一次。
GMT+8, 2026-10-30 18:13 , Processed in 0.031766 second(s), 26 queries .
