查看: 7220|回复: 12
[求助] 哪些合金钢淬水容易开裂
 火 [复制链接]
发表于 2011-6-14 22:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我听公司的老师傅说,像40Cr、 20CrMnTi、20CrMo这些材料 一般都不淬水油 容易开裂 ,为什么?就是像40Cr这种也不行,哪些元素淬水容易开列
签到天数: 56 天
发表于 2011-6-14 22:31:12 | 显示全部楼层
一些高碳高合金钢淬水的是非常容易开裂的
还有热作模H13,8407呀  这些也是不行的
Cr12  Cr12MoV   都是不行的
发表于 2011-6-15 18:03:53 | 显示全部楼层
应为合金元素越多,材料的导热性越差,淬火时内外温差越大,热应力越大,零件越容易变形开裂,所以。。。。
发表于 2011-6-23 10:11:15 | 显示全部楼层
其实有些40Cr的零件是可以淬水的!
发表于 2011-6-24 21:01:48 | 显示全部楼层
低碳钢、低碳合金钢、低合金钢是可以水淬的。高碳钢、中碳合金钢、高碳合金钢、导热性质差的钢淬水容易开裂。提高淬透性较大的合金元素钢淬水容易开裂。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 610 天
发表于 2011-6-25 09:10:37 | 显示全部楼层
与钢的淬透性和钢的碳当量有关
发表于 2011-6-27 22:10:05 | 显示全部楼层
40Cr是能油淬水冷的呀
签到天数: 1896 天
发表于 2011-6-28 22:27:26 | 显示全部楼层
选择是否油淬水淬,首先看材料的硬度要求及材料的淬透性,45#淬透性差没有合金元素硬度要求高油淬不硬选择水淬,40Cr有合金元素用油淬就可以了,
发表于 2011-6-29 12:42:07 | 显示全部楼层
是不是淬透性越好 就越不能水冷?
发表于 2011-6-29 13:33:33 | 显示全部楼层
可以那么理解,尽量不要水淬,开裂的倾向很大
发表于 2011-7-3 19:07:38 | 显示全部楼层
水淬开裂倾向是很大
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-4 16:00:57 | 显示全部楼层
一些高合金钢 指一些淬透性不好的钢材
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-4 16:02:21 | 显示全部楼层
如果对硬度要求不高的话 可以选择油淬 那样可以大大缓解出行淬火裂纹的可能性
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.026643 second(s), 22 queries .
