查看: 5644|回复: 0
GCr15钢制大型轴承钢球碱水淬火软点的成因分析
签到天数: 3048 天
发表于 2011-6-14 15:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:GCr15钢制大型轴承钢球碱水淬火软点的成因分析
【发表期刊】:《轴承》 2010年11期
【作者】:王珂  韩万顺  陈国志 (洛阳LYC轴承有限公)
【摘要】:在不考虑其他因素的情况下,分析了GCr15钢制大型轴承钢球在不同浓度范围的碱水中淬火对软点的影响。认为碱水浓度过高或过低,均会导致钢球产生软点。Б-70鼓形电炉热处理生产线在加工GCr15钢制大型钢球时,所用淬火液碱水的浓度应控制在一个适当的范围,以便消除淬火软点。
【关键词】:GCr钢 大型钢球 淬火 碱水 浓度
【正文快照】:在LYC风电轴承产品中,采用GCr15钢制大型钢球的轴承占有很大比例。由于此类钢球采用淬透性不如GCr15SiMn好的GCr15钢制造,且直径尺寸较大(Φ40 mm以上),无疑使其淬硬深度受到严重影响,软点成了比较常见的问题。在实际使用过程中,钢球报废的主要形式是表面磨损,软点直接影响了
GCr15钢制大型轴承钢球碱水淬火软点的成因分析.pdf
201.05 KB, 下载次数: 139
GMT+8, 2026-10-28 12:08 , Processed in 0.023641 second(s), 25 queries .
