查看: 8946|回复: 9
[求助] 关于脱碳
发表于 2011-6-14 08:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱碳定义是高温下与氢氧发生反应造成零件表面碳含量降低,但是高温具体是多高呢?
在论坛搜了一下,说炉内碳势也会对脱碳造成影响,那如果炉内气氛碳含量很低会不会在很低的温度下发生脱碳现象?
实际情况是这样,我们做的螺栓客户要求对螺纹做脱碳层试验,可是螺栓套丝前是270℃回火,我们感觉这么低的温度不会产生脱碳层~
发表于 2011-6-14 20:23:28 | 显示全部楼层
炉内脱碳现象很正常,本来渗碳过程就是一个碳平衡的过程,如果工件表面的碳浓度不够,碳便会外溢,也就是达到了一个新的平衡。渗碳时控制碳势很重要,所以淬火时,也要有一定的碳势保护。
发表于 2011-6-15 23:00:53 | 显示全部楼层
脱碳是扩散作用的结果,脱碳时一方面是氧向钢内扩散;另一方面钢中的碳向外扩散。从最后的结果看,脱碳层只在脱碳速度超过氧化速度时才能形成。当氧化速度很大时,可以不发生明显的脱碳现象,即脱碳层产生后铁即被氧化而成氧化铁皮。因此,在氧化作用相对较弱的气氛中,可以形成较深的脱碳层。
发表于 2011-6-15 23:02:45 | 显示全部楼层
影响钢脱碳的因素有钢料的化学成分,加热温度,保温时间和煤气成分等。
1.钢料的化学成分对脱碳的影响
  钢料的化学成分对脱碳有很大影响。钢中含碳量愈高脱碳倾向愈大W、Al、Si、Co等元素都使钢脱碳倾向增加;而 Cr、Mn等元素能阻止钢脱碳。
2.加热温度的影响
  随着加热温度的提高,脱碳层的深度不断增加。一般低于1000℃时,钢表面的氧化皮阻碍碳的扩散,脱碳比氧化慢,但随着温度升高,一方面氧化皮形成速度增加;另一方面氧化皮下碳的扩散速度也加快,此时氧化皮失去保护能力,达到某一温度后脱碳反而比氧化快。
3.保温时间和加热次数的影响
  加热时间越长,加热火次愈多,脱碳层愈深,但脱碳层并不与时间成正比增加。例如高速钢的脱碳层在1000℃加热0.5h,深度达0.4mm;加热4h达1.0mm;加热12h后达1.2mm。
4.炉内气氛对脱碳的影响
  在加热过程中,由于燃料成分,燃烧条件及温度不同,使燃烧产物中含有不同的气体,因而构成不同的炉内气氛,有氧化性的也有还原性的。他们对钢的作用是不同的。氧化性气氛引起钢的氧化与脱碳,其中脱碳能力最强的介质是H2O(汽),其次是CO2与O2,最后是H2;而有些气氛则使钢增碳,如 CO和 CH4。炉内空气过剩系数α大小对脱碳也有重要的影响:当α过小时、燃烧产物中出现H2,在潮湿的氢气内的脱碳速度随着含水量的增加而增大。因此,在煤气无氧化加热炉中加热,当炉气中含H2O较多时,也要引起脱碳;当α过大时,由于形成的氧化皮多,阻碍着碳的扩散,故可减小脱碳层的深度。在中性介质中加热时,可使脱碳最少。
发表于 2011-6-15 23:05:42 | 显示全部楼层
自己多看些资料啊
发表于 2011-6-15 23:34:07 | 显示全部楼层
不错学习了哈
签到天数: 27 天
发表于 2011-7-24 17:06:22 | 显示全部楼层
谢谢了啊,之前看过相关的资料,时间长了又忘记了啊,现在又从新学习了,
发表于 2011-7-24 20:22:11 | 显示全部楼层
多谢分享,关于热处理的资料是常看常忘记啊,有时感觉专业不精,混饭吃啊,呵呵
发表于 2011-7-25 21:40:56 | 显示全部楼层
1.钢料的化学成分对脱碳的影响
解答的非常到位,谢谢这位师傅,我学到了东西
发表于 2011-7-25 22:14:35 | 显示全部楼层
                                             又学到了一点点
GMT+8, 2026-11-1 00:49 , Processed in 0.025319 second(s), 21 queries .
