查看: 6087|回复: 12
[求助] 请教球化退火组织是否正常
发表于 2011-6-13 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火会不会出现索氏体,硬度25HRC
发表于 2011-6-13 16:28:36 | 显示全部楼层
是轴承钢吗?索氏体是回火时出现的,比球化退火温度低,比球化组织更细
发表于 2011-6-13 16:42:35 | 显示全部楼层
嗯 楼上朋友 太专业了 说的很正确!
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:08:55 | 显示全部楼层
是CF53材料,我现在上传不了图片,是冷锻的就表面2mm范围是很细的点状球化体+少量F(基体400倍放大后就像是极细珠光体(索氏体)),硬度有25HRC,其它部位是片状P+断网状F,水平有限可能判断错误,请教了!!
发表于 2011-6-13 17:55:50 | 显示全部楼层
回复 5# 赵昌保
   是什么组织都是你的判断啊,最好有照片的。把工艺说一说呢
 楼主| 发表于 2011-6-13 20:04:02 | 显示全部楼层
表面组织
表面组织
心部组织
心部组织
 楼主| 发表于 2011-6-13 20:14:31 | 显示全部楼层
上面两张图第一张是放大400倍,冷锻状态最表面的组织,第二张是心部组织P+T+F,就想请教大家第一张图是什么组织!工艺不太清楚,我们是机加工单位。这些都是买的 1.jpg
发表于 2011-6-13 21:19:05 | 显示全部楼层
可能冷锻后做的高回而不是球化~
发表于 2011-6-14 09:31:13 | 显示全部楼层
CF53相当于55钢,不用球化的吧,这像是回火组织
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:23:06 | 显示全部楼层
直径30mm,只有表面2mm是这样的,其它地方组织就是我上面发的第2张图。
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:27:37 | 显示全部楼层
表面硬度25HRC要高于心部硬度20HRC
发表于 2011-6-14 17:32:23 | 显示全部楼层
球化退火有时会出现S,跟球化退火时加热温度、保温时间及等温温度有关。
签到天数: 885 天
发表于 2011-6-16 10:00:58 | 显示全部楼层
素氏体是珠光体一种,只是片间距要小。
GMT+8, 2026-11-1 03:12 , Processed in 0.027810 second(s), 24 queries .
