查看: 5928|回复: 4
[讨论] 求租齿轮淬火问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-11 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况
双排推杆炉,主要做齿轮。材料比较杂,都是渗碳材料。用的等温分级淬火油。现在产品做出来的硬度和金相都很好,就是颜色很黑。炉子和油的问题都找了,没发现问题。现在不知道该从哪下手找问题,特打扰各位帮忙
还有一单排推杆炉,做同样的产品,同样的工艺,同样的淬火介质,颜色就很漂亮
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-11 20:30:31 | 显示全部楼层
检查淬火油的黏度和酸值,并和新油进行比较,油品老化的话,这两个指标会显著上升,而冷速却未必会马上受影响.
另外,常规的分级淬火油室温黏度都很高,40C下黏度在200以上,最好在出油后马上清洗,一旦冷到室温就很难清洗了,你这两台设备是否在清洗前工件温度不一样?
发表于 2011-6-11 20:38:48 | 显示全部楼层
检查设备是否有漏空气的现象
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-12 11:46:09 | 显示全部楼层
现在把油温从100°降到80°。最后一区的淬火区把碳式拉高点后,颜色好了很多。所以请教下各位,目前我们应该往哪个方向去找问题了?
发表于 2011-6-12 12:19:28 | 显示全部楼层
学习来了 谢谢诶各位宝贵的建议!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
周建国 -2 建议你不要灌水!
GMT+8, 2026-10-29 18:54 , Processed in 0.023615 second(s), 22 queries .
