楼主: zhukx1999
[求助] 20Cr2Ni4渗碳淬火后,如何才能把心部硬度降下来?
 火 [复制链接]
发表于 2011-7-21 15:36:20 | 显示全部楼层
910渗碳+880出炉风冷+650高回+810二次淬火+冷处理+180低温回火
发表于 2011-7-21 15:44:13 | 显示全部楼层
我觉得还是考虑高频淬火,不知道行不行
发表于 2011-7-23 12:36:34 | 显示全部楼层
我觉得应该从新高温回火后,从新加热淬火,降低淬火温度,冷出处理,可以把心部硬度降下来。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-23 14:36:59 | 显示全部楼层
楼主工艺路线是此材料的标准工艺,二次淬火温度最低可选择805C,心部硬度还是高的话,就要考虑换材料了,12Cr2Ni4是不错的选择。
油的冷速不可过低,感应加热也不可取,这样得到的低心部硬度是骗人的,心部马氏体的性能比珠光体转变组织强韧性要高很多的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支招!
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-23 14:47:51 | 显示全部楼层
此材料直淬的主要问题是渗层残奥太多,如有深冷设备,采取直淬+深冷+低温回火工艺路线是可行的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢建议!
GMT+8, 2026-10-31 22:54 , Processed in 0.024163 second(s), 23 queries .
