楼主: yfdwjt
[讨论] 网带炉网带上积碳的问题?
 火 [复制链接]
签到天数: 303 天
发表于 2012-8-31 21:46:56 | 显示全部楼层
我们车间的连续炉网带还是偏白的没有明显碳黑,但是做出来的料与料之间接触的地方有碳黑啊?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2012-9-27 17:30:38 | 显示全部楼层
主要是炉内气氛不正常造成的。
发表于 2012-9-27 15:26:29 | 显示全部楼层
个人认为大量积碳是没有控制好碳势,有没有用氧探头控制碳势的呀?
发表于 2012-11-13 21:04:01 | 显示全部楼层
是不是可以考虑一下淬火油液面封住炉口的高度呢。据我了解淬火油面过高,炉口区的淬火油就成了一块死油,温度急剧升高,油烟一定会变多。
发表于 2012-11-13 21:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-13 21:06:55 | 显示全部楼层
签到天数: 303 天
发表于 2012-11-12 22:59:12 | 显示全部楼层
六角炭黑
六角炭黑
碳黑问题是最头痛的 问题,冬天怎么过啊/
发表于 2012-10-26 17:20:57 | 显示全部楼层
是不是富化气比例开得太大了,
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-16 21:32:31 | 显示全部楼层
碳势高或是渗剂流量大的原因,应该缩短烧炭间隔时间。
签到天数: 120 天
发表于 2012-10-18 15:44:00 | 显示全部楼层
我们要做一下试验,把一批易产生积碳的型号的产品,使用酒精清洗一下,弄干净后,再次淬火!看是否和产品表面清洁度有关系?
签到天数: 120 天
发表于 2012-10-18 15:47:56 | 显示全部楼层
目前我们设备使用丙烷裂解气作为保护气,设备脱碳几乎为0,所以富化气(原料气)保护已经关闭!但是,产品表面还有黑色的积碳...
这种积碳呢,产品出油后,进入清洗机,在进入回火之前,使用抹布可以将黑色的积碳擦掉,但是回火之后,这种积碳就不容易擦掉了,变的比较硬!产品比较“花”..
GMT+8, 2026-10-27 19:22 , Processed in 0.026058 second(s), 21 queries .
