查看: 5746|回复: 0
常用模具材料热处理的显微组织及性能分析
签到天数: 3048 天
发表于 2011-6-8 12:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:常用模具材料热处理的显微组织及性能分析
【发表期刊】:《热加工工艺》2009年 第14期
【作者】:胡可文 陈文革 车福宏
【摘要】:通过对T8、CrWMn、9SiCr、Cr12MoV和GCr15五种模具材料在常规热处理工艺下的力学性能比较,并利用金相、扫描电子显微镜对其显微组织和断口形貌进行分析,优化了它们的热处理工艺。结果表明,这五种材料热处理后的断口形貌均为解理或准解理脆性断裂,组织结构为回火马氏体、残余奥氏体和碳化物。且Cr12MoV经1010℃淬火、200℃回火后的硬度为63 HRC;T8钢经785℃淬火、200℃回火后的硬度为61 HRC;CrWMn经835℃淬火、200℃回火后的硬度为60.2 HRC;9SiC经865℃淬火、200℃回火后的硬度为61 HRC;GCr15钢在835℃淬火200℃回火后的硬度为61.5 HRC。
【关键词】:模具 热处理 力学性能
【查询信息】:
常用模具材料热处理的显微组织及性能分析.pdf
1.09 MB, 下载次数: 54
GMT+8, 2026-10-28 07:26 , Processed in 0.024041 second(s), 25 queries .
