查看: 5926|回复: 0
靶材用钨铜复合材料的制备工艺
发表于 2011-6-7 21:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:靶材用钨铜复合材料的制备工艺
【发表期刊】:《稀有金属材料与工程》2010年5期
【作者】:西安理工大学 高维娜,王庆相,杨 怡,等
【摘要】:在真空条件下,采用高温烧结钨骨架后渗铜工艺制备靶材用钨铜复合材料,研究烧结温度对钨坯及钨铜复合
材料组织与性能的影响。结果表明:随着烧结温度的提高,钨颗粒间逐渐由点接触扩大为面接触,烧结颈逐渐长大,
同时孔隙不断缩小并趋于球形,钨骨架和钨铜复合材料相对密度及硬度不断增加,而钨铜复合材料的电导率不断下降。
当烧结温度为1950 ℃时,钨骨架和钨铜复合材料的相对密度分别达到74.8%和96.9%的最高值;钨铜复合材料的硬度
(HB)达最大值2520 MPa,而电导率则降低到36.6IACS%,其中氧含量仅为4×10-6,氮含量为3×10-6。
【关键词】:钨铜复合材料;靶材;真空烧结熔渗;电导率;
靶材用钨铜复合材料的制备工艺.pdf
1.28 MB, 下载次数: 27
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +10 收起 理由
湘寒月 + 5 + 10 感谢上传
GMT+8, 2026-10-28 16:03 , Processed in 0.024160 second(s), 26 queries .
