查看: 10585|回复: 6
[推荐] 《奥-贝球铁40年(上)历史回顾与基础理论》内蒙古农机研究所 黄建洪
发表于 2011-6-6 13:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
《奥-贝球铁40年(上)历史回顾与基础理论》和《奥-贝球铁40年(下)工艺与应用》姊妹篇,是一篇有关球铁总结性的好文章,上篇回顾了球铁历史和有关球铁的基础理论研究,下篇介绍了球铁的工艺及应用研究状况。由于本人不会转化pdf文档,发上来的是图片,敬请谅解,本文是非公开发表文章,只供交流参考,未经原作者同意,请勿转载!!否则,由此导致的法律责任由转载者承担。(原作者联系方式:内蒙古农机研究所 黄建洪 呼和浩特;010020,宅电:0471-6295007)
奥-贝球铁40年(上)历史回顾与理论基础.pdf
469.05 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 350
售价: 5 枚热处理币  [记录]
未经原作者同意,请勿转载!
参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 20 精品资料!
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:03:35 | 显示全部楼层
由于本人网页操作不熟练,上传的文件有误,又重新上传了一次,结果出来了2个,我也不知道那个是后传的,请坛友观看的时候自己鉴别一下,不好意思。
签到天数: 317 天
发表于 2011-6-6 16:20:47 | 显示全部楼层
回复 1# 草原的风
    谢谢了!:lol
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:25:13 | 显示全部楼层
回复 3# wangqinghua196
    我重新上传了一次,怎么出来2个压缩包图标啊,怎么才能够修改为一个?怎么知道那个是好的,那个是坏包?我编辑时就一个插入文档啊,
签到天数: 317 天
发表于 2011-6-6 16:28:58 | 显示全部楼层
回复 4# 草原的风
您上传后点了一下压缩包了,其实,不需要点压缩包。点了就变成2个了。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:31:53 | 显示全部楼层
回复 5# wangqinghua196
怎么我看是2个?我截图了
发表于 2011-6-6 20:50:39 | 显示全部楼层
对奥贝球铁的研究与认识不断深入,值得注意的是以前石墨球数对力学性能的影响未列入研究对象
GMT+8, 2026-10-27 21:36 , Processed in 0.027521 second(s), 26 queries .
