查看: 6243|回复: 2
[讨论] 感应器设计
发表于 2011-6-5 08:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器线圈绕制时正绕和反绕有什么区别啊?
发表于 2011-6-5 21:28:43 | 显示全部楼层
我不知道你所说的线圈是什么线圈  感应器形状?  应该注意磁场线的抵消吧
发表于 2011-6-6 11:18:04 | 显示全部楼层
回复 1# crystalxuxu
一般来说多匝感应器绕制方向可以采用右旋也可以是左旋,但在扫描淬火时需要考虑工件在机床上旋转方向,最好能够避免同向。如果工件表面质点旋转线速度与扫描移动速度合成的轨迹,与感应器匝间螺旋形空隙重合就会有可能产生淬火螺旋软带。
GMT+8, 2026-10-28 19:48 , Processed in 0.022899 second(s), 21 queries .
