查看: 8643|回复: 19
[求助] 淬火回火后表层碳化物偏多的原因
 火 [复制链接]
签到天数: 588 天
发表于 2011-6-4 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么钢带在淬火回火后表面碳化物较多?材料为SK5(日本牌号)为两家供应商,从200倍的图片中碳化物的含量好像有区别(尚未分析),
请专家指导!试样做的不好,请包涵!
400倍
200倍
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-7 08:14:22 | 显示全部楼层
碳化物表面偏聚是加热温度过高的因素吗?
发表于 2011-6-8 11:08:33 | 显示全部楼层
淬火+回火前应进行予处理,球化处理。
发表于 2011-6-8 12:06:53 | 显示全部楼层
应属淬火温度过低,造成碳化物未能全部溶入奥氏体中。
发表于 2011-6-8 12:07:42 | 显示全部楼层
材料的脆性是不是很大啊?
发表于 2011-6-8 14:14:40 | 显示全部楼层
碳化物表面偏聚-------
这不可能, 应该是脱碳, 不要被SK5这种高碳材料属性所迷惑, 做一材料横截面嵌试样, 用200g显微硬度试验,对比所谓的碳化物表面偏聚 和基体组织硬度差异. 以便于区分是否碳化物表面偏聚.
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:09:35 | 显示全部楼层
回楼上白工:材料厚度0.2,手感是有点脆。
回yyz-yyz工:等下打一下截面硬度看看。
发表于 2011-6-8 19:24:00 | 显示全部楼层
打维氏硬度分析
签到天数: 1896 天
发表于 2011-6-8 21:11:27 | 显示全部楼层
提高淬火温度,你这个是不是等温淬火的?
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:49:09 | 显示全部楼层
各位专家:表面硬度为695HV,应该是表面碳化物增多,怎么会出现这种情况?还望哪位专家解释一下吧。淬火前球化退火,网带炉淬火。
发表于 2011-6-17 15:05:19 | 显示全部楼层
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:44:44 | 显示全部楼层
没有哪位专家解释一下吗?焦急等待中........
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-18 14:19:56 | 显示全部楼层
不知道这个是什么材料,那个日本牌号不认识,热处理前的组织观察过没
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-18 16:29:16 | 显示全部楼层
回楼上工:材料相当于国内的T8Mn,为碳素工具钢,处理前为球化组织。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-18 21:08:17 | 显示全部楼层
我知道是球化组织,我的意思是热处理前碳化物的分布和热处理后相比如何,球化后有没有什么塑性加工
发表于 2011-6-19 10:18:04 | 显示全部楼层
如果是回火后的硬度是695的话,就是明显的渗碳了 。。。这跟网带炉保护气氛的有关系,可能产生的原因是你碳势显示不准,实际碳势比显示碳势高出很多,造成表面渗碳了 。
签到天数: 35 天
发表于 2011-6-19 20:26:49 | 显示全部楼层
回复 4# 白洪杰
    应该不是吧,靠近表面的部分应该是最先加热到温最先冷却的
签到天数: 35 天
发表于 2011-6-19 20:29:15 | 显示全部楼层
觉得可能是边角效应吧,表面的组织过热,碳化物聚集形成大块的了
发表于 2011-6-21 09:49:18 | 显示全部楼层
同意16楼观点,网带炉一般有保护气氛的,是通甲醇吧,是不是量大了一点
签到天数: 588 天
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:59:33 | 显示全部楼层
回zpb1230和楼上老师:你们说的对,保护气氛是甲醇。
GMT+8, 2026-11-2 16:10 , Processed in 0.031285 second(s), 24 queries .
