查看: 8124|回复: 9
[求助] 执行新标准还是旧标准
发表于 2011-6-4 08:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
签订技术协议的时候只有国标GBT13320-91 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法,后来国标出了GBT 13320-2007 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法。应执行新标准进行评级还是仍然执行旧标准。请各位帮忙解答
发表于 2011-6-4 11:13:32 | 显示全部楼层
最好和客户进行商议
 楼主| 发表于 2011-6-4 12:25:02 | 显示全部楼层
回复 2# 白洪杰
    我们一直在执行当时签订技术协议的旧标准,我想知道,新标准出来后旧标准自动废除还是依顾客要求进行选择呢
签到天数: 881 天
发表于 2011-6-4 12:41:20 | 显示全部楼层
我想新旧标准应该没有太多相矛盾的地方。
实际上我们也还是1991标准.本来我也是要求按2007标准,可是金相检测室却拿出1991的图谱说公司目前只有这个。
签到天数: 319 天
发表于 2011-6-4 12:57:01 | 显示全部楼层
有些旧标准是重新认证过了,成了新标准了,但是发布的日期没有改变,所以要查阅一下是否认证过过,不能仅仅看发布年份。证过过的就是新标准了。
 楼主| 发表于 2011-6-4 13:02:00 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火
20CrMnTi正火
回复 4# wanggong
    有啊,比方原先能评半级的,新版本给废了,描述有变化,尤其是3级的描述
发表于 2011-6-4 14:45:09 | 显示全部楼层
我认为只要注明所依据的标准,性能上又符合客户的使用,应该无大碍,客户当时注明版本号没?如果没的话应该与时俱进的。
 楼主| 发表于 2011-6-4 14:54:37 | 显示全部楼层
回复 7# 白洪杰
    注明了《GBT13320-91 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法》
发表于 2011-6-7 13:56:04 | 显示全部楼层
可以和客户说明一下,主要是你们现在所做的已经满足他们使用要求的话,没有大问题的,最好还是沟通一下,当然这个可以由你部门领导作出决定。
发表于 2011-6-14 11:36:20 | 显示全部楼层
还是沟通想,这个图没什么大问题!变通
GMT+8, 2026-11-2 17:54 , Processed in 0.027593 second(s), 24 queries .
