查看: 8520|回复: 17
淬火液冷却
 火 [复制链接]
发表于 2011-6-3 10:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火液不用循环水有办法冷却吗?
发表于 2011-6-3 11:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-5 16:20:29 | 显示全部楼层
冷冻机哪有卖?可以用氮气冷却吗?
发表于 2011-6-5 20:46:31 | 显示全部楼层
回复 3# 笑二少
    氮气冷却成本稍高,不知道贵公司能不能承受。
要求液温多少?
 楼主| 发表于 2011-6-9 08:58:13 | 显示全部楼层
液温控制在35度以下。
发表于 2011-6-9 10:09:05 | 显示全部楼层
液氮的大材小用了,呵呵,我们公司做感应淬火成套设备,可以为您提供冷却系统。
发表于 2011-6-9 10:23:33 | 显示全部楼层
公司有外循环冷却塔的话,在淬火机边装一个板式热交换器就可以了。没有循环水可在淬火液箱内装制冷设备。
签到天数: 56 天
发表于 2011-6-9 11:20:57 | 显示全部楼层
冷冻机比较合适
 楼主| 发表于 2011-6-9 13:41:18 | 显示全部楼层
冷冻机哪有?贵吗?
发表于 2011-6-9 15:34:39 | 显示全部楼层
这个问题你去查一下汪工前几天有一个关于淬火液怎么冷却的调查! 你看了以后就明白多了
签到天数: 13 天
发表于 2011-6-11 14:33:06 | 显示全部楼层
我也有与笑二少有同样的问题,用板式热交换器效果不理想,不知冷冻机哪有生产?
 楼主| 发表于 2011-6-11 17:09:16 | 显示全部楼层
空气冷却器效果怎么样?
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-17 16:14:40 | 显示全部楼层
回复 1# 笑二少
    可以啊,采用空气冷却器或闭式冷却塔(冷冻机)直径冷却就OK了。我知道的比较好一些的厂家如河北保定金能(风冷)和无锡方舟(冷冻机)
签到天数: 40 天
发表于 2011-6-30 10:30:31 | 显示全部楼层
加辅槽,让淬火液足够多,采用循环冷却,再加风冷
发表于 2011-7-5 11:39:26 | 显示全部楼层
来看看。这是说什么呢。
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-12 15:22:15 | 显示全部楼层
一般是风冷和油冷两种方法。
签到天数: 11 天
发表于 2011-7-16 23:59:13 | 显示全部楼层
河北金能的风冷机效果不错,用冷冻机温度就会太低了,冷冻机一般出水温度在20℃以下,有点嫌低
发表于 2012-4-14 13:21:20 | 显示全部楼层
直接上闭式冷却塔冷却淬火液,QQ254266517,可以找我咨询
GMT+8, 2026-10-26 14:49 , Processed in 0.028840 second(s), 22 queries .
