查看: 12694|回复: 12
[求助] 超声波探伤
签到天数: 611 天
发表于 2011-6-1 19:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管的原材料探伤,臂厚10mm,用那种型号的比较好,请高手推荐一下,谢谢
发表于 2011-6-15 14:01:11 | 显示全部楼层
PXUT-350B+型全数字智能超声波探伤仪,就可以
发表于 2011-6-19 23:29:46 | 显示全部楼层
必须两种探伤方式相结合 涡流加超声 涡流主要探测外表面缺陷,超声波容易发现纵向缺陷
发表于 2011-6-25 20:31:57 | 显示全部楼层
回复 3# jeetor
    学习了,谢谢。谁有热处理相关设备厂家的名片发一下哦,
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-26 08:00:54 | 显示全部楼层
主要是探头,有壁厚还缺一个外径,用公式算一下就行了,sin贝塔小于等于1-2倍壁厚/直径
签到天数: 40 天
发表于 2011-6-26 08:23:29 | 显示全部楼层
全长超声波探伤+端部磁粉探伤
发表于 2012-1-11 21:02:35 | 显示全部楼层
保证纯横波,全壁厚探伤。估计你选用30°左右的探头差不多了
签到天数: 1198 天
发表于 2012-1-17 10:00:06 | 显示全部楼层
仅提供壁厚还不行,应提供外径尺寸。由于作周向横波检测是管材检测的主要方式。因此通常用壁厚与外径的比值是否小于0.23作为判据。小于者可测。另外还应注意探测方法的选择。通常是人工手探(接触法探伤)。还有自动探伤(水浸法)。周向检测的探头K1,晶片尺寸不大于25mm,频率2.5-5.0MHz。于钢管表面接触良好。耦合剂选机油或水化纤维素。
发表于 2012-6-2 13:04:22 | 显示全部楼层
钢管的探伤比较复杂,规定全管体探伤。所以用自动化高的设备比较好
发表于 2012-12-29 13:38:51 | 显示全部楼层
俺们公司是超长全长探伤加管端磁粉探伤。
签到天数: 147 天
发表于 2012-12-15 22:29:53 | 显示全部楼层
涡流只是探外表面,内表面只能用超声波,关键还的看能不能探?国内通常用壁厚与外径的比值是否小于0.23作为判据。数量不多,手动探,数量多的自动线上探。
发表于 2013-9-28 20:36:50 | 显示全部楼层
不知这个方法是否有对应GB……
http://www.docin.com/p-4602558.html
签到天数: 62 天
发表于 2013-10-18 15:42:07 | 显示全部楼层
钢管中的夹杂物能否通过超声波探伤检测到
GMT+8, 2026-10-26 08:18 , Processed in 0.027402 second(s), 22 queries .
