查看: 17586|回复: 17
[讨论] 20#钢淬火硬度!急!
 火 [复制链接]
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-1 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!S20C钢正常淬火的硬度是多少啊!芯部硬度?
签到天数: 319 天
发表于 2011-6-1 15:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# 艺极铭人
    我借用http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid599369 帖子中的内容回复您:
看来我要建议给热处理以及钢铁材料专业使用的人的计算机键盘中去掉【#】键,怎么老是喜欢写钢号后面+【#】这个符号呢?怎么写38CrMoAl后面不加#呢?写个38CrMoAl#不是“更好看”吗?
签到天数: 528 天
发表于 2011-6-1 16:16:38 | 显示全部楼层
我们经常做20钢缸套淬火,900--910度淬火160度回火,表面硬度在HRC40--46之间,心部硬度与你的工件大小有关。
签到天数: 120 天
发表于 2011-6-1 18:27:08 | 显示全部楼层
回复 3# 197971500
    高频淬火乎?如果正常的加热,壁厚较厚的达不到这么高的硬度。
发表于 2011-6-1 19:27:17 | 显示全部楼层
20钢直接淬火我还没做过,做得多的就渗碳或碳氮共渗,一般表面硬度有55-62HRC,心部硬度10-20HRC。望多指教,学习中。
签到天数: 301 天
发表于 2011-6-1 19:39:45 | 显示全部楼层
最高硬度一般HRC40,,心部具体的看直径大小。基本与前面差不多。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:32:51 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196
感谢提醒!热处理要学的真是太多 太多!
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 12:46:29 | 显示全部楼层
20号钢直接淬火硬度应能达到45-50HRC之间,最低也能达到45HRC,得到低碳马氏体(板条马氏体),此组织具有很好的强韧性能。对于心部硬度与你零件的尺寸大小、冷却强度有很大的关系。我现在也很关心低碳马氏体的应用。低碳马氏体是一种节能、清洁的热处理技术。应有很好的应用前景。现在我正做这方面的工作,发现不回火时,其冲击韧性,并不差。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 12:47:32 | 显示全部楼层
关于低碳马氏体技术方面的专家多提一些见意。
签到天数: 528 天
发表于 2011-6-2 14:51:28 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国
    回周工整体淬火,我们做的是些中小型工件,大型工件硬度略低淬硬层也薄,高频的也做,但光轴外圆淬火可以,内孔淬火的硬度就上不去了,
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-2 15:35:24 | 显示全部楼层
回复 9# mq9533
S20C材料不渗碳,淬火后不论是表面硬度还是心部硬度都取决于零件壁厚。你说的最低表面硬度也能达到45HRC,我很困惑。
以我的实践经验,3.5mm厚的零件,心部硬度在250-300HV,这样薄的壁厚,我判断如果是不渗碳的话,表面硬度也高不了多少,最多也就300多HV。
我不知道大家怎么把表面硬度做到50HRC的,壁厚是多少?是表面增碳了吗?还是感应淬火?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:56:21 | 显示全部楼层
回复 8# mq9533
    你的20钢能做到45-50HRC!淬水是嘛!要不材质不对!我们正常能做到37-42HRC,淬油!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:01:58 | 显示全部楼层
回复 11# aaron01
    我正常生产的零件就是3.5mm的,s230c材质!零件不是太大!大概尺寸是50mm*30mm*3.5mm,芯部硬度淬火后不是很稳定!正常能做到37-40HRC,但有时只有20HRC左右啊!淬油!未回火!
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-3 13:05:49 | 显示全部楼层
为什么淬油呢,低碳钢!淬火试过吧
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-3 13:07:35 | 显示全部楼层
能否提供一个样件我给你试一下。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-3 13:08:36 | 显示全部楼层
回复 12# 艺极铭人
    淬水试过吗,最好采用强烈淬火
发表于 2011-6-5 10:09:37 | 显示全部楼层
签到天数: 203 天
发表于 2011-6-5 13:59:36 | 显示全部楼层
这个钢直接淬火?
GMT+8, 2026-11-1 23:19 , Processed in 0.028687 second(s), 21 queries .
