查看: 5859|回复: 0
[讨论] 用28CrMo和27CrMo42 可以做到V140钢级的性能讨论!大家踊跃讨论!在此谢过兄弟们
发表于 2011-5-30 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 公司打算用 28CrMo和27CrMo42   做V140钢级的石油套管。
淬火采用水淬  外淋 内喷
对理化性能的要求是 P S 的含量控制在 0.015%以内。
屈服强度 在 965MPa 到1138MPa 之间
抗拉强度大于1034MPa
硬度小于36HRC
延伸率大于百分之13.
请高手们指教一下。用此两类材质做V140钢级的管子。 需要在淬火时候注意哪些?
此种材质可以达到要求吗?
GMT+8, 2026-11-2 17:54 , Processed in 0.021654 second(s), 21 queries .
