查看: 6366|回复: 6
[讨论] 压淬后零件外平面度无法保证
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-30 00:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:螺伞齿
问题:外平面平面度无法保证
曾试图解决方法:调整底模,重新安装调试上模,内环外环压力调整。。。。。黔驴技穷了。
问题:是否和淬透性太好有关?还和什么有关?金相还没看!
忘有知道或有想法的同行指点下。在此谢过!
发表于 2011-6-7 19:58:09 | 显示全部楼层
你们齿轮预处理是什么?  等温正火还是其他。看看渗碳前的组织,是否有带状严重;冷却油是那种,可以适当降低冷速
发表于 2011-6-7 21:28:43 | 显示全部楼层
和原材料有很大的关系,尤其是圆钢的低倍组织呈矩形偏析更严重。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-7 23:14:56 | 显示全部楼层
我用的格里森压机,其底模斜度是可以调整的啊,把外圈调高点啊。我记得是7到-7的一组参数,0代表整个底模是水平的。我认为就是调底模的斜度,另外调整上模(内圈和外圈)压力也会有帮助的。
具体怎么调要现场试的,我也5年多没有碰那东西了,以前在上汽齿有格里森压机。
发表于 2011-11-8 21:31:23 | 显示全部楼层
不知道你指的翘是什么形式,如对称翘哪就要好好研究一下了。材料、油温等。是不是背面有白点啊?
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-8 21:49:10 | 显示全部楼层
以前 有些螺伞齿轮的背面有毛刺等 在加热压淬前要用锉刀打磨平以后再加热的
签到天数: 55 天
发表于 2011-11-10 10:22:57 | 显示全部楼层
零件装炉前端面打磨,压模内外环上下端面取下后轻轻打磨并擦拭干净,平台的清理,内外环压力的调整。
GMT+8, 2026-10-30 14:53 , Processed in 0.024848 second(s), 21 queries .
