查看: 7947|回复: 5
等温淬火球铁热处理工艺参数的优化方法
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-27 15:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:等温淬火球铁热处理工艺参数的优化方法
【发表期刊】:《兵工学报》 2011年01期
【作者】:王洪  郭旭红  王伟 (苏州大学机电工程学院)
【摘要】:等温淬火球铁(ADI)作为性能可设计材料,其热处理工艺参数的优化设计是开发性能优良的ADI材料的关键。在不改变热处理生产条件的基础上,采用不同的等温淬火温度和时间,分别制作出不同力学性能检测数据的各种试样,并将实验数据用于建立热处理工艺参数与力学性能的模糊减法聚类函数模型。以抗拉强度、冲击韧度、硬度等力学性能为用户需求目标,等温淬火温度和时间为可设计变量,采用NSGAⅡ遗传算法作为优化算法进行优化计算。结果表明:用这种方法设计满足ASTM3,ASTM4级力学性能要求的热处理参数,可以得到最佳的等温淬火预测温度和时间分别为333℃,136 min和312℃,132 min.
【关键词】:金属材料 等温淬火球铁 模糊减法聚类 热处理参数 优化
【正文快照】:0引言等温淬火球墨铸铁是将球墨铸铁进行奥氏体回火热处理后形成铁素体和高碳奥氏体组成的奥贝球铁。它具有成本低、密度小、抗磨擦磨损性能好、综合性能优良等特点[1]。随着现代科学技术的发展,对机械零件的性能和可靠性的要求越来越高,等温淬火作为改变和提高等温淬火球铁(A
【查询信息】:致苏州大学郭旭红教授、硕士生导师的公开信
等温淬火球铁热处理工艺参数的优化方法.pdf
1.38 MB, 下载次数: 156
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2011-5-27 20:42:28 | 显示全部楼层
ADI作为近代兴起的工程材料,具有重大意义!它的等温时的组织转变的原理和特征很新颖(是一种新概念),也是热处理工作者在相变理论方面的必修课之一。
   这一类材料三十年来一直在铸造行业范围内被青睐被研究,热处理工作者很少有人关注它,其实它的热处理问题应当属于我们热处理行业范围。建议会员们将这篇由杜工上传的文章下载后看一看,一定会令你眼睛一亮,然后兴致浓浓的找其它相关文章学习一番!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:00:08 | 显示全部楼层
谢谢何老支持,我一直在努力学习。
发表于 2011-5-28 08:12:37 | 显示全部楼层
我公司应用ADI已经十一年历史了,效果不错
发表于 2011-5-29 14:54:17 | 显示全部楼层
这是一篇好文章,它将不大关注铸铁材料及其热处理进展的同行朋友引向一个你所未知的较新的领域(关注的会员已是多年前早知道了,并不是什么新鲜事)。要想系统学习这方面的技术知识,可以在‘热处理精品资料’版块中的‘热处理专业文章’栏目中下载周工上传的一共有16篇文章,论坛中以前也有相关报道。
发表于 2011-5-29 15:19:03 | 显示全部楼层
球铁的热处理,特别是奥贝球铁已经有40年的历史,类似的文章很多,国外的国内的,最早是1977芬兰的一个人(没有记住名字)干的,中国无锡柴油机厂早就干了。但是机理不同,芬兰的采用加合金元素后形成合金球铁,然后在上贝氏体区等温得到奥贝球铁,中国采用稀土硅铁镁合金(二汽一般采用SiFeMg8RE5)作为球化剂形成球铁,在280左右下贝氏体区等温淬火得到奥贝球铁,我所知道的内蒙古农机研究所的黄建洪高工对此有研究,感兴趣可以联系宅电:0471-6295007
GMT+8, 2026-10-28 04:31 , Processed in 0.026680 second(s), 26 queries .
