查看: 9726|回复: 11
[讨论] 12Cr2Ni4这种材料回火温度是多少?
发表于 2011-5-26 21:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一批12Cr2Ni4的齿轮,渗层是3.0,要求HRC58-62.
渗碳后淬火出来,检测硬度是59-61,然后低回170回火20小时,结果硬度只有55-56。
谁能解释这是为什么?这么低的温度回火,按理说是不会回软的。而且这不是一次了,出现过好几次这种现象了。
回火炉温度也测过无误。
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-27 10:41:46 | 显示全部楼层
那就将温度再降些,150℃回火不就行了!
发表于 2011-5-27 11:22:20 | 显示全部楼层
    楼主先解释一下:齿轮有多大?为什么要回20小时?有必要回火这么长时间吗?
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-27 12:03:57 | 显示全部楼层
淬火温度和碳势控制是否都太低了,导致最终淬火后残奥较少,不耐回火了。
发表于 2011-5-27 12:12:40 | 显示全部楼层
只要表面碳浓度控制在0.7-0.8,如果能够做到残奥较少,硬度应该上去啊,产品不耐回火真的与残奥少有关吗?
楼主的试样回火后硬度及残奥是多少?回火前后有无变化?
签到天数: 437 天
发表于 2011-5-27 20:38:00 | 显示全部楼层
若是能把金相检验结果告知那就好办了
签到天数: 437 天
发表于 2011-5-27 20:48:06 | 显示全部楼层
此种材料我公司做过,要求与贵公司相同。淬后HRC54--57我们用的回火温度是230--250℃。回后合格。此种材料极易产生残奥。建议渗碳后用660℃高回两次,每次必须空冷至室温。820℃淬火,淬火后建议也低回两次.
发表于 2011-5-27 22:45:25 | 显示全部楼层
若不耐回火就把时间缩短一点。
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:24:06 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    齿轮直径在400-500左右,一个几百公斤。回火这么长,主要是为了消除应力,防止后续加工产生磨削裂纹。
发表于 2011-5-28 17:53:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    齿轮直径在400-500左右,一个几百公斤。回火这么长,主要是为了消除应力,防止后 ...
漫步人生路 发表于 2011-5-28 11:24
    看来楼主的齿轮是盘形齿轮,不知厚度多少?
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-28 17:58:04 | 显示全部楼层
12Cr2Ni4、 20Cr2Ni4 好像在螺伞齿轮上用的比较多点
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:38:27 | 显示全部楼层
回复 11# cnszgong
    厚度在200左右,今天我又重新改在多用炉淬火,出炉后冷至室温在回火。终于达到要求了。
GMT+8, 2026-11-2 02:05 , Processed in 0.027074 second(s), 21 queries .
