查看: 5478|回复: 4
[求助] 氮化件的渗层与硬度关系对照表有吗?
签到天数: 147 天
发表于 2011-5-26 13:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友问氮化件的渗层与硬度关系对照表。
发表于 2011-5-26 18:30:52 | 显示全部楼层
回复 1# 贾德斌
钢铁零件渗氮的表面硬度通常用维氏硬度计量,依据渗层深度不同使用维氏硬度测量载荷不一样:DN≤0.15mm,采用HV1;DN>0.15~0.3mm,采用HV5;DN>0.3mm,采用HV10,这时候也可以采用表面洛氏N标尺,载荷为15Kgf单位记作HR15N。至于表面硬度值与工件材料有关,例如:45钢,>300HV;40Cr,>500HV;38CrMoAl,>850HV等等,另外硬度也与工艺相关。
追求卓越 + 10 感谢参与!
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:25:21 | 显示全部楼层
谢谢,zx771
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:26:37 | 显示全部楼层
谢谢,zx771
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:27:40 | 显示全部楼层
谢谢,zx771
GMT+8, 2026-10-29 00:29 , Processed in 0.023793 second(s), 22 queries .
