查看: 8764|回复: 6
[讨论] X80含义
发表于 2011-5-26 13:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈对X80的理解,X什么意思?80什么意思?
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-26 13:43:47 | 显示全部楼层
难道是X80管线钢?
发表于 2011-5-26 14:01:33 | 显示全部楼层
前言不搭后语,你从哪里找了这个符号?那能够讨论出来结果吗?
发表于 2011-5-26 16:55:55 | 显示全部楼层
在网上搜的结果
X80是高强度管线钢的美国分类型号。其最小屈服值(MPa)为551;这一概念属于材料力学范畴的概念,屈服值是指材料拉伸时在屈服阶段的应力值,屈服应力是指屈服阶段到劲缩阶段的临界值。其化学性能兼下边的链接。
早期的管线钢一直采用C、Mn、Si型的普通碳素钢,在冶金上侧重于性能,对化学成分没有严格的规定。自60年代开始,随着输油、气管道输送压力和管径的增大,开始采用低合金高强钢(HSLA),主要以热轧及正火状态供货。这类钢的化学成分:C≤0.2%,合金元素≤3~5%。随着管线钢的进一步发展,到60年代末70年代初,美国石油组织在API 5LX和API 5LS标准中提出了微合金控轧钢X56、X60、X65三种钢。这种钢突破了传统钢的观念,碳含量为0.1-0.14%,在钢中加入≤0.2%的Nb、V、Ti等合金元素,并通过控轧工艺使钢的力学性能得到显著改善。到1973年和1985年,API标准又相继增加了X70和X80钢,而后又开发了X100管线钢,碳含量降到0.01-0.04%,碳当量相应地降到0.35以下,真正出现了现代意义上的多元微合金化控轧控冷钢。
我国管线钢的应用和起步较晚,过去已铺设的油、气管线大部分采用Q235和16Mn钢。“六五”期间,我国开始按照API标准研制X60、X65管线钢,并成功地与进口钢管一起用于管线敷设。90年代初宝钢、武钢又相继开发了高强高韧性的X70管线钢,并在涩宁兰管道工程上得到成功应用。
签到天数: 81 天
发表于 2011-5-27 10:09:29 | 显示全部楼层
管线钢,属非调质钢
 楼主| 发表于 2011-6-11 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 5# myc19741104
    谢谢!
签到天数: 888 天
发表于 2012-7-4 21:46:08 | 显示全部楼层
X80 在目前最新版的 API 5L 标准中,有两处被提到。每次都是要调质的。一处是:API 5L PSL2 还有一处是海底管线管。这是一种必须调质的钢,也就是说X80 其实是 X80Q
GMT+8, 2026-10-31 11:12 , Processed in 0.024187 second(s), 21 queries .
