查看: 5429|回复: 8
工件的冷却问题
发表于 2011-5-25 15:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在水中冷却是一般是有三个阶段:蒸汽膜阶段、沸腾阶段、对流阶段。这三个阶段分别对应的温度范围是多少度。能不能估算蒸汽膜阶段所持续的时间?望各位兄弟赐教!
发表于 2011-5-25 16:46:43 | 显示全部楼层
个人认为对于工件在水中淬火的蒸汽膜阶段不是很明显。因为水的冷却速度很快其蒸汽膜阶段是十分短的。
签到天数: 319 天
发表于 2011-5-25 18:17:38 | 显示全部楼层
回复 1# 李志飞
李先生你好!
不知道你的热处理基础知识如何,但是我不建议你目前考虑这样的问题,应该具有45钢水淬火的实际操作体会,并能描述出你的操作感受后再研究这个问题。
同时建议你探究这个问题时从这两个文件入手:(JBT7951-2004) 《测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法》和(JBT 6955-2008 )《热处理常用淬火介质 技术要求》。
不妥之处,请指正!
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:22:22 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,我接触热处理时间并不长,在实际工作中遇到这样的情况我才想起了这个问题:我们主要做的是12Cr2Mo1的大锻件,我们装炉平时要装30T左右,分三四吊,每一吊入水都放在水循环的冒口处,我们的操作人员往往是这一吊放在冒口处10分钟左右,就移开冒口处,捧在水池的角落。我的想法是在冒口处能使蒸汽膜破裂,增加冷却速度。过早的移开冒口区,是不是对冷却不利?我才想到了蒸汽膜的温度范围和持续时间
签到天数: 319 天
发表于 2011-5-25 19:35:07 | 显示全部楼层
回复 5# 李志飞
    目的是搅拌提高冷却速度。
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:01:59 | 显示全部楼层
回复 6# wangqinghua196
    汪工你好:
           我再请教个问题,我们公司做的4145(42CrMo)用的淬火液是UCONE浓度是14%,冷却方法是液冷8分钟,空冷1分钟,但是空冷的时候空气污染很严重,整个车间的味道很难闻。我想能不能用延迟淬火的方法,不用空冷。
签到天数: 319 天
发表于 2011-5-25 20:05:24 | 显示全部楼层
回复 7# 李志飞
    空冷不一定要,可以重新制定冷却工艺。延迟短了对于大件效果不是很明显。长了强度有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-25 20:12:02 | 显示全部楼层
回复 8# wangqinghua196
    这种材料好像不用淬火液间歇冷却,就只能用油冷了。如果不改变淬火介质的情况下如何改变冷却工艺。
签到天数: 319 天
发表于 2011-5-25 20:13:34 | 显示全部楼层
回复 9# 李志飞
    可以改变淬火介质来解决。
GMT+8, 2026-11-2 02:06 , Processed in 0.025376 second(s), 21 queries .
