楼主: bluerainylh
[求助] 关于渗碳/碳氮共渗控制系统的问题
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:57:52 | 显示全部楼层
回复 19# 有心人
    是不是渗碳介质?如何修正碳势?
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:00:12 | 显示全部楼层
回复 20# zzk060907
    如果只按电脑程序走,渗层深度达不到,需要手工延长时间才能达到要求,硬度有时候也不够。你说的参比气需要怎么检测才能知道是否有问题,谢谢!
发表于 2011-6-17 16:33:33 | 显示全部楼层
回复 22# bluerainylh
    参比气流量是否稳定   真空泵是否一直工作   接头有没有松动   出气口是否有气  等
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:19:55 | 显示全部楼层
回复 23# zzk060907
    表面上一切正常
 楼主| 发表于 2011-6-18 09:20:55 | 显示全部楼层
煤油怎么去看有没有达标啊,我们这里没有检验煤油之类的公司啊。
发表于 2011-6-18 15:03:15 | 显示全部楼层
回复 25# bluerainylh
你应该设法做定碳,没有天平必须去买。否则,碳势是否准确不清楚,你想要修正碳势,没有炉内实际碳势为依据如何修正? 先解决并确认炉内实际碳势与仪表显示碳势相同,然后才能设法解决其他问题。
GMT+8, 2026-10-26 23:37 , Processed in 0.022339 second(s), 18 queries .
