查看: 8702|回复: 10
H13用什么油淬火
发表于 2011-5-24 16:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做热锻模具,材质一般为H13 ;Cr12MoV,设备为真空淬火炉。请问用什么淬火油啊?设备厂家提供的真空淬火油分1号2号。
我们想买德润宝的分为B-244 和605两种,应该用哪种啊?
发表于 2011-5-24 16:12:31 | 显示全部楼层
材质一般为H13 ;Cr12MoV
一般为气淬
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:15:00 | 显示全部楼层
零件大小为Φ200左右的环形件
发表于 2011-5-24 17:34:26 | 显示全部楼层
回复 1# yjs8858
    真空油没必要用德润宝的吧,如果可以多支持支持国内的一些淬火介质厂家
  像深圳德捷力,他们淬火油做出来品质很好呀,应该能完全能满足您的要求
  品质绝对是没问题的。
  论坛右上角就是他们联系方式
签到天数: 72 天
发表于 2011-5-24 20:07:58 | 显示全部楼层
4楼说得没错
参与人数 1热处理币 -5 贡献值 -2 收起 理由
李晓敏 -5 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-25 09:49:38 | 显示全部楼层
回复 1# yjs8858
    模具钢一般淬透性都比较好。关键是看淬火技术。一般的淬火油都可以满足要求的
签到天数: 56 天
发表于 2011-5-25 16:26:11 | 显示全部楼层
回复 6# 钢铁医生
    在真空炉里面要求相对要高些吧,假如普通的淬火 我个人觉得一般的就可以
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-25 16:56:38 | 显示全部楼层
回复 7# 青蛙@思考
    对了。真空炉是要求比较高。忘了是真空炉了
发表于 2011-5-29 20:26:14 | 显示全部楼层
可以考虑常州龙邦的淬火油,无论是质量还是价格还是可以的
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-1 11:37:39 | 显示全部楼层
楼主问题说得这么明显了,何必要到论坛来问呢?直接问德润宝的人就是了!
发表于 2011-6-7 16:47:50 | 显示全部楼层
这不想用油淬都不行了,你那都准备好了能不吗
GMT+8, 2026-10-28 09:08 , Processed in 0.028138 second(s), 25 queries .
