查看: 8938|回复: 15
[求助] 请教各位大虾,有谁知道Q345(16Mn),调质(620℃回火)后硬度有多高?
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-23 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Q345(16Mn)调质(620℃回火)后,硬度能达到HRC25不?先谢谢各位大虾了
发表于 2011-5-23 15:41:04 | 显示全部楼层
回复 1# carloyzy
Q345在淬火,回火状态下使用,不作调质处理。
发表于 2011-5-23 15:54:54 | 显示全部楼层
    我没有真正做过这个材料的调质,但从其它低碳钢的调质经验判断,这个材料、这个调质工艺远做不到25HRC,即便你的工件有效厚度(直径)很小也不可能做到。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:55:24 | 显示全部楼层
回复 2# 搬运工
    首先谢谢你的回复。
    图纸原标注是“材料CHT-100,要求满足ASTM A514C,HB255左右,屈服强度690Mpa,抗拉强度790Mpa。”我查到了ASTM A514C规定的成分有点类似我我们的16Mn,该标准规定最低淬火温度为900摄氏度,最低回火温度620℃。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:57:50 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    请问斑竹有没有见过材料“CHT 100”标注,德国图纸。
发表于 2011-5-23 15:59:16 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
carloyzy 发表于 2011-5-23 15:57
    说来惭愧,你说的这种材料我没有见过。
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:06:09 | 显示全部楼层
说来惭愧,你说的这种材料我没有见过。
孤鸿踏雪 发表于 2011-5-23 15:59 [/quote]
热处理工艺对16Mn钢组织与抗震性能的影响.pdf (399.78 KB, 下载次数: 112)
发表于 2011-5-23 16:59:03 | 显示全部楼层
国内材料Q345,淬火硬度可以达到HRc30~35,这与淬火条件有关(冷却介质必须是水或盐水),我们作这个材料时,一般在500℃左右回火,硬度确保在25HRc以上。热处理前,最好清楚该批材料C含量,以便确定工艺参数。
发表于 2011-5-23 17:52:59 | 显示全部楼层
回复 7# carloyzy
    不知何故,你上传的这个附件打开后全是一些平时很少见的怪癖字,看不明白,是不是格式不对啊?
 楼主| 发表于 2011-5-24 08:21:23 | 显示全部楼层
回复  carloyzy
    不知何故,你上传的这个附件打开后全是一些平时很少见的怪癖字,看不明白,是不是 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-5-23 17:52
    我自己试过下下来,很正常啊!谢谢你对我帖子的关心
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-26 16:06:47 | 显示全部楼层
硬度能达到HB160-180,
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-26 16:50:27 | 显示全部楼层
我做过20Mn2和Q420B材料的淬火回火生产,16Mn要达到HRC25是可以的,但是在620回火不行。
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-26 18:22:35 | 显示全部楼层
楼主说的性能不用超过HB255就可以吧?估计HB220-250就可以达到性能指标,但具体的零件个体还是有差异的,可以肯定的是您的回火温度是保证不了如此高的硬度的。
发表于 2011-5-26 18:26:50 | 显示全部楼层
本人去年做过一批Q345的调质,但结果很令人失望,做出来有很多软点,并且还很不均匀.如果需要硬度高一点可以做下正火处理.
发表于 2011-5-26 20:11:50 | 显示全部楼层
620℃回火,硬度在HB200左右吧,要想达到HB255以上,回火温度得低于550℃
但是,要想达到楼主说要求的性能,温度还得低一些
发表于 2011-5-28 13:33:38 | 显示全部楼层
620回火很容易回软了
GMT+8, 2026-11-2 02:06 , Processed in 0.029921 second(s), 24 queries .
