查看: 8941|回复: 15
[求助] 感应淬火淬硬层检测
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-21 15:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司某产品热处理技术要求:中频感应淬火,表面硬度45-55HRC,淬硬层深度2-6mm。求助:淬硬层硬度法如何检测?淬硬层与有效硬化层是否一个意思?谢谢
签到天数: 703 天
发表于 2011-5-21 19:25:53 | 显示全部楼层
是一个意思,检测硬度界限值为360HV1。
发表于 2011-5-22 17:35:46 | 显示全部楼层
界限值应该是表面最低硬度的0.8倍
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:47:42 | 显示全部楼层
回复 3# 幸福花开
    谢谢
发表于 2011-5-23 09:21:21 | 显示全部楼层
硬度法,可使用显微维氏硬度计进行检测,打剖面硬度,从边缘逐点向里打,每隔一定距离(如0.5mm)打一点,一直打到硬度小于等于检测硬度界限值,有电脑软件的硬度计可以直接出淬硬层深度。不带电脑软件的,可以用Excel做图表算出淬硬层深度。
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:33:09 | 显示全部楼层
请问 幸福花开 ,测淬硬层使用洛氏硬度行吗
发表于 2011-5-24 10:26:46 | 显示全部楼层
用HRC较难测准确,只能大致测量,何况靠近边缘测试容易测不准
还是用HV1.0测试为好。
发表于 2011-5-24 16:28:14 | 显示全部楼层
以HV1检测知道HRC45应该算淬硬层深度
发表于 2011-5-31 13:35:42 | 显示全部楼层
HV1是什么?
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-31 14:52:47 | 显示全部楼层
依据GB/T5617-2005及JB/T9204-2008进行检测
发表于 2011-5-31 20:04:24 | 显示全部楼层
回复 6# njxdfwh
    维氏硬度计是测量的标准,洛氏只能大体估计
发表于 2011-6-2 15:41:43 | 显示全部楼层
签到天数: 703 天
发表于 2011-6-2 16:06:47 | 显示全部楼层
你们就是用360HV1为临界值吗?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-6-2 16:19:53 | 显示全部楼层
按照有关硬度试验法的有关国家标准。10楼的标准。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-6-2 16:20:50 | 显示全部楼层
论坛国家标准里应该能查到。
发表于 2011-6-2 16:31:31 | 显示全部楼层
切开看看就知道了
GMT+8, 2026-11-2 17:55 , Processed in 0.027800 second(s), 22 queries .
