查看: 20223|回复: 19
[求助] 请问牌号QT600-3的正常组织是怎么样的?
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-18 17:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请各位高手指点一下,材料QT600-3中珠光体和铁素体的含量有没有具体的要求,它们应该各占基体的百分之多少的比例?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 18:26:26 | 显示全部楼层
QT600-3珠光体(65%),其余为铁素体,还有少量磷共晶。
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:39:39 | 显示全部楼层
回复 2# belldou
    谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:41:26 | 显示全部楼层
那此种组织是以什么工艺所获得的?
一般在淬火前会有正火处理吗?
如果珠光体只有25%左右,那会是什么原因造成的呢?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 19:22:04 | 显示全部楼层
材料名称:球墨铸铁   牌号:QT600-3   标准:GB 1348-88
●特性及适用范围:   为珠光体型球墨铸铁,具有中高等强度、中等韧性和塑性,综合性能较高,耐磨性和减振性良好,铸造工艺性能良好等特点。能通过各种热处理改变其性能。主要用于各种动力机械曲轴、凸轮轴、连接轴、连杆、齿轮、离合器片、液压缸体等零部件
●化学成份:   碳 C :3.56~3.85   硅 Si:1.83~2.56   锰 Mn:0.49~0.70   硫 S :0.016~0.045   磷 P :0.035~0.058   镁 Mg:0.041~0.067   注:RxOy:0.033~0.049
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥600   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥370   伸长率 δ (%):≥3   硬度 :190~270HB
●热处理规范及金相组织:   热处理规范:(由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考) 930℃,2h正火空冷, 600℃,2h,回火空冷
●金相组织:珠光体+铁素体
●整体正火,σb≥650MPa,ak≥15J/cm2,240~ 300 HBS;
●由于球墨铸铁导热性较差, 正火后铸件内有较大的内应力, 通常还需进行一次去应力退火, 即将铸件加热到550~600℃ , 保温3~4h , 然后出炉空冷, 可使内应力基本消除。
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:08:10 | 显示全部楼层
签到天数: 79 天
发表于 2011-5-18 20:47:33 | 显示全部楼层
推荐2本资料,相信楼主看完能找到答案
《球墨铸铁金相检查》
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 4%AB%D6%FD%CC%FA%2B
《球墨铸铁》  吴德海
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:21:53 | 显示全部楼层
我看不到
签到天数: 2333 天
发表于 2011-5-18 21:36:10 | 显示全部楼层
1 如果是铸态珠光体25%左右,那么化学成分、铸造工艺有待调整,挽救措施为正火处理。
2 如果是正火状态珠光体25%左右,说明正火工艺(正火温度、保温、冷却等)不合理待调整,确保正火达到QT600-3。
发表于 2011-5-19 08:20:11 | 显示全部楼层
幸福花开 发表于 2011-5-18 20:08
    铸造配料的时候,铜加少了。   试棒达不到QT600-3性能要求
    另外,QT600-3基体组织的珠光体含量,应超过85%
发表于 2011-5-19 09:44:16 | 显示全部楼层
回复 10# hotblood62
    我们一个外协厂帮我们做的QT600-3珠光体更少,几乎没有,牌号反而做到QT400去了,那个老板说加Cu不好,所以我们协商成分化验时把Cu取消了。
签到天数: 2333 天
发表于 2011-5-19 09:52:10 | 显示全部楼层
回复  hotblood62
我们一个外协厂帮我们做的QT600-3珠光体更少,几乎没有,牌号反而做到QT400去了 ...
youweijie314 发表于 2011-5-19 09:44
我知道的一个老板说球墨铸铁牌号不要高,什么QT800-2、QT900-2强度太高延伸率差,QT600-2珠光体低强度差。珠光体只需要70%左右,还是QT700-2综合性能最好。典型的中庸之道、不偏不倚、恰到好处。
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:26:47 | 显示全部楼层
我们厂的就是,帮别人感应淬火,一批下来有少量硬度达不到,发现心部组织的珠光体含量只有20%左右,
虽然合格的珠光体含量也没有达标,但相对来说没有这么差
发表于 2013-10-30 11:20:42 | 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢
发表于 2013-10-30 15:53:23 | 显示全部楼层
QT600-3是以性能做验收条件的。金相组织应满足国家有关标准的规定,不同的标准有不同的规定,但差异不大。供货状态有铸态的(不经热处理直接达到性能要求),也有热处理正火态的。通过热处理正火可将铸态性能组织不符合要求的毛坯处理成符合规定的毛坯。-----各生产厂根据各自的热加工水平设计工艺方法和工艺路线。
对于需要在后续进行感应淬火的零件,除了要求满足性能要求外,特别应对珠光体量提出要求。-----珠光体量太少(铁素体量过大),在感应加热的过程中铁素体来不及溶入奥氏体中,在表面/亚表面出现未溶铁素体,导致表面硬度偏低。加热时间越短,对珠光体量要求越多:一般中频淬火不低于85%,高频淬火要求更多(或不采用高频淬火)。
发表于 2013-12-21 21:05:10 | 显示全部楼层
    另外,QT600-3基体组织的珠 ...
球化率85%,珠光体是65%。渗碳体≤3%
发表于 2013-12-21 22:02:35 | 显示全部楼层
●特性及适用范围:   为珠光体 ...
球墨铸铁只有珠光体和铁素体吗?
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-22 22:12:52 | 显示全部楼层
虽然合 ...
珠光体含量达不到根本淬不上火。
我公司曾经做过QT500-7的,开始并没有怀疑珠光体含量。
但是加热温度肯定没问题,冷却也没有问题,就是没有硬度,最后才想起来检测珠光体,含量才20%,恍然大悟。
后来客户把珠光体含量提高到65%以上,就没问题了。
签到天数: 2806 天
发表于 2013-12-23 09:12:02 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2013-12-22 22:12
珠光体含量达不到根本淬不上火。
硬度做不上去你们是做感应淬火还是整体加热淬火,如果是整体加热淬火理论上有足够的加热温度与保温时间硬度还是能做上去的,但是如果感应加热,由于加热时间短就往往会出现淬不硬的问题。
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-23 22:44:35 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-12-23 09:12
硬度做不上去你们是做感应淬火还是整体加热淬火,如果是整体加热淬火理论上有足够的加热温度与保温时间硬 ...
感应淬火啊
整体淬火不要求珠光体含量?
GMT+8, 2026-11-1 11:21 , Processed in 0.030309 second(s), 21 queries .
