查看: 8836|回复: 12
[讨论] 齿轮渗碳
发表于 2011-5-18 13:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮煤油渗碳的基本工艺及原理是什么?渗碳层深度和强渗时间与扩散时间的关系,有没有对应的关系式?
另外现在渗碳齿轮工艺是920强渗,830直接淬火,渗碳层会出现心部板条状马氏体粗大,这是怎么回事呢?
请各位前辈多多指教!
发表于 2011-5-21 10:11:34 | 显示全部楼层
求高手解答,渗碳心部板条状马氏体粗大可以讨论下,好象目前还真没有低碳钢渗碳心部评马氏体的标准
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-21 10:25:55 | 显示全部楼层
回复 1# 一个人流浪11
渗碳层会出现心部板条状马氏体粗大?什么材料啊?碳势多少?
发表于 2011-5-22 09:02:20 | 显示全部楼层
    论坛会员wya-8是井式炉渗碳高手,你可直接通过论坛短信箱向他请教http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=77909&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:09:00 | 显示全部楼层
回复 3# 翔宇
    20CrMnTi,920 强渗6小时,碳势1.05,扩散6小时,降温830保温40分钟,淬火,出现心部马氏体板条粗大。
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:14:37 | 显示全部楼层
回复 2# 赵昌保
    心部马氏体粗大跟什么有直接关系,是什么造成的!
签到天数: 702 天
发表于 2011-5-22 17:15:02 | 显示全部楼层
应该是正火不合格或者材料有问题。
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-23 08:05:17 | 显示全部楼层
回复 5# 一个人流浪11
我同意7楼郝工的看法。看你的工艺应该没有什么问题,所以不是加热温度过高产生的马氏体晶粒粗大。有可能就是正火没处理好,导致晶粒没有得到细化。
发表于 2011-5-23 10:55:43 | 显示全部楼层
可以先看看原材料组织,大多情况下都是原材料组织粗大而遗留下来的~~
发表于 2011-5-23 11:18:25 | 显示全部楼层
工艺没有什么问题,正火没处理好,导致晶粒没有得到细化。
 楼主| 发表于 2011-5-23 23:45:17 | 显示全部楼层
回复 7# LINFH
  好像是锻造件,看着是比较细小的珠光体组织啊!让别人看了 说好像原材料没什么问题。
 楼主| 发表于 2011-5-23 23:53:09 | 显示全部楼层
回复 11# 一个人流浪11
    另外,你有没有标准的锻造正火后的纤维组织标准啊,给我发一份让我参考一下baiyueguang6@163.con
发表于 2011-5-24 16:02:38 | 显示全部楼层
不过低碳钢渗碳淬火心部低碳马氏体目前没有评级标准~~
GMT+8, 2026-10-28 06:26 , Processed in 0.027463 second(s), 21 queries .
