查看: 9929|回复: 14
[求助] Q195材料,经过渗碳淬火后低温回火硬度为什么会升高?
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-17 23:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q195材料,经过渗碳(渗层0.10~0.15mm,材料厚度0.75mm)淬火后,低温回火(180度)硬度为什么会反而升高?
诚请指点,谢谢!
发表于 2011-5-18 11:08:23 | 显示全部楼层
很正常,低温回火将部分的残奥又转变为马氏体。硬度自然会高了。
发表于 2011-5-18 11:19:11 | 显示全部楼层
你们渗碳的目的不是为了增加表面的硬度,提高耐磨性
发表于 2011-5-18 17:01:42 | 显示全部楼层
你的淬火硬度是多少?回完火硬度又是多少?你的硬度检测手段是什么?
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:11:25 | 显示全部楼层
2楼:低温回火不存在残奥的转变。
3楼:我们渗碳的目的是为了提高表面硬度及渗层,从而提高耐磨性能!
4楼:淬火硬度范围一般在56~68HR45N(水淬),而油淬淬火硬度一般在HR45N为55~62。还诚请4楼解答,谢谢你了!
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 21:43:45 | 显示全部楼层
回火的过程没搞清楚你!中间析出了一种过渡碳化物产生的弥散强化!过渡碳化物在提高温度后会转化为渗碳体!
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:10:04 | 显示全部楼层
6楼:能否再详细点,谢谢了!
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 22:34:32 | 显示全部楼层
怎么详细点?很理论的.!字数太多了 !不好打阿...自己去查下资料嘛!
发表于 2011-5-18 23:26:15 | 显示全部楼层
不知道你回火后的硬度是多少,相比较淬火增加了多少。
   回火时的确有碳化物析出造成弥散强化的作用。但是这个强化也有限。
   可以将回火温度提高来消除。
发表于 2011-5-19 01:04:34 | 显示全部楼层
Q195属于低碳钢,弥散沉淀强化机理不太切合该现象的解释…我认为回火的去应力作用才是解释的王道…降低残余拉应力,使得屈服强度上升,从而使得硬度上升…有错请指正…
发表于 2011-5-19 08:21:20 | 显示全部楼层
请大家指教,不错的话题,受益了~~~
签到天数: 528 天
发表于 2011-5-19 09:47:45 | 显示全部楼层
回复 1# 283914202
    (渗层0.10~0.15mm,材料厚度0.75mm)淬火硬度范围一般在56~68HR45N(水淬),而油淬淬火硬度一般在HR45N为55~62
淬火冷却方式,冷却是否均匀,那种硬度检测方式,硬度计类型?,
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-19 11:21:49 | 显示全部楼层
回复 10# 忍耐有限
    怎么没有碳化物的析出?这种碳素结构钢在100-200的时候会有过渡碳化物的析出 !在提高温度后会转变为稳定的渗碳体!
 楼主| 发表于 2011-5-19 20:00:09 | 显示全部楼层
12楼:用油淬很均匀,都有油冷搅拌机。用的是好像3S硬度计!请多多指教,谢谢各位了!!!
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:18:28 | 显示全部楼层
补充说明,那台硬度计也是  洛氏硬度计!
GMT+8, 2026-11-1 01:35 , Processed in 0.027138 second(s), 21 queries .
