查看: 6159|回复: 17
[求助] 滴注器堵塞问题
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-17 20:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,我们网带炉上的滴注器最近一段时间经常被碳黑堵塞(以往半年清理一次,现在一周都要清理几次),检查使用的辅料(甲醇+二甲苯)也没问题,不知道什么原因造成的?大家有没有这方面的经验了?
签到天数: 1543 天
发表于 2011-5-18 10:48:51 | 显示全部楼层
有没有装冷却水?
发表于 2011-5-18 10:54:12 | 显示全部楼层
水冷套温度不能太低!
发表于 2011-5-18 14:05:18 | 显示全部楼层
甲醇的流量加大就行了
发表于 2011-5-18 14:29:00 | 显示全部楼层
是不是滴注时温度太低了,甲醇裂解不充分?还有个法就是把炉内的甲醇滴注口切成45°角的就不堵了
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:41:09 | 显示全部楼层
我们的滴注器是不加冷却循环水的,试过加大了甲醇流量但效果不佳,而且现在滴注器堵塞后导致产品后期加热脱碳,产品表面硬度不够
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-18 20:07:14 | 显示全部楼层
你们是在什么温度下滴甲醇的?
 楼主| 发表于 2011-5-19 21:19:42 | 显示全部楼层
800度以上了
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-19 21:50:30 | 显示全部楼层
感觉应该是滴注器深入炉盖底部的那个位置堵塞了,可以把滴注器拿下,用铁丝捅一捅 ,也可以在停炉降温后,从滴注器下部出口处往上捅,好好通一通
发表于 2011-5-20 07:13:19 | 显示全部楼层
回复 6# ZWS-2006
    是否还导致无共析+过共析层啊
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:14:33 | 显示全部楼层
感觉产品表面脱碳了
发表于 2011-5-20 21:57:03 | 显示全部楼层
我知道有的厂家,他们在用二甲苯加一定比例的甲醇混合加热后滴入,因为二甲苯浓度较高,直接滴下很容易会堵,仅供产考。
发表于 2011-5-22 13:55:16 | 显示全部楼层
滴注管换过吗,是不是已经锈蚀了?
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:21:18 | 显示全部楼层
没换多久,滴注器外表面部分就被腐蚀了
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-26 20:54:29 | 显示全部楼层
我们也是这样,但没找到什么好办法。弄成四十五度试一下。
签到天数: 609 天
发表于 2011-6-10 08:59:11 | 显示全部楼层
在管壁水冷正常的前提下,关键是滴定管是否垂直,渗剂必须保证像扔“炸弹”一样滴下,而不能顺着管壁渗下!若顺着管壁渗下,必然出现炭黑并结焦成块。
签到天数: 147 天
发表于 2011-7-21 14:25:07 | 显示全部楼层
检查使用的辅料(甲醇+煤油),另外需加水循环冷却
发表于 2011-7-21 14:45:21 | 显示全部楼层
可能是滴注器下端插入炉子部位保温不好,以致温度传导到导流管,冷水套起不到作用。或者倒流管已经腐蚀弯曲不是垂直滴入造成的。
GMT+8, 2026-10-31 15:04 , Processed in 0.028591 second(s), 21 queries .
