查看: 6091|回复: 10
[求助] 台车炉怎么减少氧化?
发表于 2011-5-16 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有座大型台车电炉,开始时台车与炉体结合比较紧密,炉内氧化很少,用了一段时间后,台车与炉体缝隙加大到1公分左右,造成炉料氧化皮加厚,我们没有气体保护,请教各位老师有什么措施能减少氧化皮厚度?
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-16 11:53:49 | 显示全部楼层
回复 1# 博远飞雪
    多放些木碳。没木炭放木材也可。
发表于 2011-5-16 11:58:53 | 显示全部楼层
1:用硅酸铝板当垫子,厚度>2公分,开台车压紧。
2:在炉内放入适当的煤块。(方法较土,但是很有用)
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:21:21 | 显示全部楼层
台车与炉体之间的缝隙增加沙封可以吗?
发表于 2011-5-16 12:22:07 | 显示全部楼层
积分太少,不能发贴,请教:201不锈钢(俗称不锈铁)想提高耐磨硬度,请问是否可以进行热处理来提高硬度?
发表于 2011-5-16 17:14:37 | 显示全部楼层
应该对台车炉进行修复,保证结合密封;另外除了在炉膛里加木炭或者铸铁末外,也可以在工件表面涂防氧化涂料。
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-5-17 00:16:36 | 显示全部楼层
密封间隙这么大,设备本身就需要维修或更换密封条,可以加气缸辅助压紧,这样就可以达到原来效果,也减少能耗。
发表于 2011-5-17 06:26:00 | 显示全部楼层
台车炉本身密封很差的,只有多放一些木炭之类的东西
 楼主| 发表于 2011-5-17 08:48:37 | 显示全部楼层
我们主要退火8米左右的棒材装炉量在20T,除了台车炉,还有什么样的炉子适合?
发表于 2011-5-17 09:03:14 | 显示全部楼层
山西津津化工有一种防氧化的液体。
 楼主| 发表于 2011-5-17 13:24:45 | 显示全部楼层
我们的生产量大,不适于涂防氧化材料,用过木炭,效果不大
GMT+8, 2026-11-2 08:49 , Processed in 0.027477 second(s), 23 queries .
