查看: 6054|回复: 5
[讨论] 多用炉的选择
发表于 2011-5-16 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉与常规的井式炉相比,有很多无法比拟的优点,针对客户如何选择多用炉:
1、安全性:可控气氛箱式多用炉因其工件是在密封的条件下淬火,所以也称之为密封淬火炉。
这种炉子都是炸弹,安全是最重要的,要多考察厂家是怎么来解决安全问题的。
2、密封性:要求设备密封性能良好;在密封条件下淬火,整个处理过程中不与空气接触,工件表面质量好。
3、气氛稳定,成分波动小;工件从加热室到淬火槽的整个过程自动进行,无人为干预,也就是说炉处理的过程一样,要求处理的工件质量重复性好。
4、炉温控制精确,炉温均匀性好;应该关心的是装料以后的均匀性。
5、工艺气氛的选择,选择对自己的产品最适合、最省钱的工艺
6、操作环境好,界面人性化,对操作工的要求降到最低。
7、监控系统反映及时而准确;自动化程度高。
8、碳势控制系统采用成熟的软件。
发表于 2011-5-17 08:53:51 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
发表于 2011-5-17 09:45:36 | 显示全部楼层
谢谢,以后去客户那又有话题可聊了!
发表于 2011-5-18 15:07:59 | 显示全部楼层
多用炉一般处理什么类型的工件。
 楼主| 发表于 2011-5-19 09:53:28 | 显示全部楼层
多用炉生产线可实现渗碳正火、渗碳淬火、调质处理、碳氮共渗、光亮淬火等多种工艺;
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-25 14:18:49 | 显示全部楼层
安全和自动化程度最重要
GMT+8, 2026-10-29 16:14 , Processed in 0.023922 second(s), 21 queries .
