查看: 7950|回复: 6
[求助] 箱式电阻炉热电偶测温不准确
发表于 2011-5-12 21:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的热电偶,用红外测温仪测炉内温度与数显温控仪显示的温度相差30℃,请问有谁知道是什么原因吗?数显表与热电偶的型号同原来使用的是一样的。
发表于 2011-5-15 10:36:44 | 显示全部楼层
回复 1# 靠墙站着
    红外测温仪误差本来就很大,测温不可以用红外测微仪,只能采用炉内多点不同分度号感温探头来确定炉内温差。南京卓磊炉业科技有限公司13451841457戴
发表于 2011-5-19 11:17:33 | 显示全部楼层
回复 1# 靠墙站着
    热电偶随着长度的增加而直接影响到了它的测温灵敏度。这就产生了测试误差。
    红外测温仪则很容易受到测试环境的影响。比如:炉壁厚度、深浅、自然温度等一系列因素。如果想了解。可以给我电话  13751197864
 楼主| 发表于 2011-5-22 18:04:09 | 显示全部楼层
可是用红外测温仪测另一台炉子就基本没有误差。热电偶长度600mm  保护管直径20mm  插入炉内150mm
发表于 2011-6-9 22:10:57 | 显示全部楼层
跟时间有关系,升温阶段测不准,保温阶段还能凑合
 楼主| 发表于 2011-6-12 20:56:13 | 显示全部楼层
仪表设定730C°保温阶段,炉内温度在760--770度,而另一台同样的炉子设定750度,炉内的温度只有760--770度,测温时间一样,测温仪表一样,温度为什么会相差那么大
发表于 2011-6-13 10:09:37 | 显示全部楼层
热电偶从炉顶插入炉膛20厘米左右出现上述情况,需校验电偶或是炉丝功率布置不合理。谨供参考
GMT+8, 2026-10-26 17:05 , Processed in 0.023918 second(s), 21 queries .
