查看: 8817|回复: 8
[求助] 淬透性问题
发表于 2011-5-11 08:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位朋友:55CrMnA与50CrVA哪一个淬透性好?
发表于 2011-5-11 08:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-11 10:49:38 | 显示全部楼层
不要  55CrMnA碳 C :0.52~0.60   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:0.65~0.95   硫 S :≤0.030   磷 P :≤0.030    铬 Cr:0.65~0.95   镍 Ni:≤0.35   铜 Cu:≤0.25   钒V:0.10~0.20[1]
    50CrVA 碳 C :0.46~0.54   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:0.50~0.80   硫 S :≤0.030   磷 P :≤0.030   铬 Cr:0.80~1.10   镍 Ni:≤0.35   铜 Cu:≤0.25   钒 V :0.10~0.20
然后根据经验公式算出MS   个人感觉 后者的淬透性比前者好。。。MS后者比前者高
不知道这样算有没问题?
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-5-11 14:05:45 | 显示全部楼层
从合金元素对比看,后者的Cr含量高,有利于增强淬透性,应该是后者优于前者。
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:10:12 | 显示全部楼层
谢谢各位积极解答!含碳量增加也提高淬透性啊。Mn也提高淬透性呢!55CrMnA应该是不含V的啦。
发表于 2011-5-13 17:02:46 | 显示全部楼层
50CrVA在静油中的淬透直径为32mm,在20℃水中淬透直径为51mm,在40℃水中淬透直径是47mm,在20℃5%NaCl水溶液中淬透直径是52mm。没查到55CrMnA的资料,但是50CrMn钢在静油中的淬透直径为36mm在20℃水中淬透直径为56mm,在40℃水中淬透直径是52mm,在20℃5%NaCl水溶液中淬透直径是57mm。应该是55CrMnA比50CrVA的淬透性好。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-5-18 19:23:10 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2011-5-12 16:10
    我觉得含碳量只能增加淬硬性,淬透性取决于合金元素,而且当碳含量超过0.65%时,淬透性开始衰减,尤其对含钼钢更为显著。
发表于 2011-5-18 19:31:05 | 显示全部楼层
我觉得含碳量只能增加淬硬性,淬透性取决于合金元素,而且当碳含量超过0.65%时,淬透性开始衰减, ...
zhishan945 发表于 2011-5-18 19:23
    好像C 0.65%以前是 递增趋势哈  不好意思
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 20:04:55 | 显示全部楼层
共析钢的C曲线最靠右 亚共析钢C增加 C曲线右移 过共析钢C增加 C曲线左移
GMT+8, 2026-11-2 02:05 , Processed in 0.025929 second(s), 22 queries .
