楼主: 新手上路了
[求助] 奥氏体不锈钢
 火 [复制链接]
发表于 2011-7-29 13:17:49 | 显示全部楼层
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-30 14:15:05 | 显示全部楼层
使得,A氏体中加入了扩大A氏体相区的元素,使得其他相区基本消失,加热到高温会改变组织,但最终回到室温还是A不锈钢
发表于 2011-7-31 21:37:09 | 显示全部楼层
不锈钢能正火吗?不明白那它的各项性能都不是最佳状态,一般选材都是最大限度的提高材料的性能,很让人费解
发表于 2011-8-3 09:36:03 | 显示全部楼层
新手上路了 发表于 2011-5-12 08:43
请问杨工,奥氏体组织加热到一定温度不是会发生共析反应转变成珠光体吗?怎么理解热处理无法改变其组织。
珠光体是铁素体和渗碳体的复合,奥氏体不锈钢铁素体量很少
发表于 2011-8-3 17:17:51 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢之所以能在室温下保持奥氏体组织,是因为其合金元素都固溶与基体中,必须通过固溶工艺,如果合金元素析出,则不能保证其耐腐蚀性。
发表于 2011-8-30 20:31:41 | 显示全部楼层
大量合金元素能扩大和稳定奥氏体相,导致冷却是不发生转变
发表于 2011-10-29 18:10:28 | 显示全部楼层
奥氏体钢:常温下组织为奥氏体的钢是奥氏钢。奥氏体钢无磁组织结构,有良好的冷加工性能。耐腐蚀性能优于430和其它马氏体钢,耐热性能较好。如:1Cr18Ni9Ti。
形成原因:碳钢中有三个基本相,即铁素体、奥氏体和渗碳体。合金元素加入钢中时,可以溶于此三相中形成合金铁素体、合金奥氏体及合金渗碳体。当钢中加入镍、锰、碳、氮等元素时,这些元素可使A1和A3温度降低,使铁碳相图中S点、E点向左下方移动,从而使奥氏体区域扩大。其中与γ-Fe无限互溶的元素镍或锰的含量较多时,可使奥氏体区域扩展到室温,因此在室温下钢组织仍以奥氏体单相存在。
发表于 2011-10-29 23:02:42 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢一般只做固溶和时效处理
发表于 2011-10-30 15:25:40 | 显示全部楼层
新手上路了 发表于 2011-5-14 09:40
回复 11# oranple
没有。奥氏体不锈钢有两个系列:Cr系和Cr-Ni系。
发表于 2011-12-21 14:36:44 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢室温下是奥氏体,有合金元素能扩大和稳定奥氏体相,导致冷却是不发生转变
发表于 2011-12-23 10:46:00 | 显示全部楼层
shark 发表于 2011-7-17 01:13
奥氏体不锈钢的大型锻件~热处理的噩梦
   你好,你说‘奥氏体不锈钢的大型锻件~热处理的噩梦’,请教一下做奥氏体大型锻件,热处理时注意什么啊?我们就是锻后进行固溶处理。
发表于 2011-12-23 13:08:25 | 显示全部楼层
回复 11# oranple
没有不含Cr和Ni的奥氏体不锈钢。
发表于 2011-12-23 15:59:50 | 显示全部楼层
即然一直都是奥氏体不锈钢的组织一直是奥氏体,那么正为也就没有什么义意了。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-28 20:30:54 | 显示全部楼层
所谓奥氏体不锈钢的定义就是经过空冷后的组织为奥氏体的不锈钢的。所以其组织在正火后的组织就是奥氏体。
不锈钢基本都含有铬   含镍的不锈钢那个比较常见罢了
发表于 2011-12-29 19:50:40 | 显示全部楼层
受教了,道理真是越辨越明
签到天数: 20 天
发表于 2012-1-4 21:19:52 | 显示全部楼层
:)记号,受教!
发表于 2012-1-6 10:12:05 | 显示全部楼层
谢谢各位高工的解答,mark 学习之
签到天数: 1393 天
发表于 2012-1-10 09:50:11 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢不经过普通热处理,也可以进行渗氮处理,
发表于 2012-1-10 10:58:57 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的Cr含量约为18%,Ni8%~10%,扩大了奥氏体相,常温下具有奥氏体组织,正火后应该也是奥氏体,我是初学者,发表错了请多指正
发表于 2013-11-13 22:44:20 | 显示全部楼层
通过固溶处理得到奥氏体组织
GMT+8, 2026-10-29 22:05 , Processed in 0.027947 second(s), 18 queries .
