查看: 7523|回复: 8
[求助] 38CrMoAl HRC要求35-45请问用多少温度回火多少温度淬火呢?在线等啊
发表于 2011-5-8 21:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl HRC要求35-45请问用多少温度回火多少温度淬火呢?在线等啊~求指教 谢谢~
发表于 2011-5-8 22:08:14 | 显示全部楼层
860-870淬,520-540回(淬火硬度在50以上)
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:19:43 | 显示全部楼层
温度会不会太高拉 能在我要求的范围吗?
发表于 2011-5-8 22:41:41 | 显示全部楼层
回复 3# a7563590
    我们做过很多了,870淬火,硬度HRC53左右,530-540回火,硬度HRC36-39,如果淬火硬度达不到HRC50以上,就降低一点回火温度即可! 产品要求高的,淬火温度要用到930,如果要做氮化处理,回火温度应不低于550度.
 楼主| 发表于 2011-5-8 22:52:32 | 显示全部楼层
你们是淬水油么~
发表于 2011-5-8 23:37:16 | 显示全部楼层
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-14 22:10:31 | 显示全部楼层
难道这材料还有用水淬火的吗?我们全部是油淬火的。
发表于 2011-5-14 22:20:52 | 显示全部楼层
这个是氮化调质钢,建议860-880℃,根据零件形状、尺寸、装炉选择合适温度
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-14 22:21:55 | 显示全部楼层
淬火930~950度油冷,回火500度左右。
GMT+8, 2026-10-28 23:27 , Processed in 0.025434 second(s), 21 queries .
