查看: 8822|回复: 4
[讨论] 3Cr13退火工艺
发表于 2011-5-8 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当不用870度,用820度保温3小时,然后随炉降到750度再保温1小时,然后随炉降到500度出炉,应当没什么问题了,
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-23 18:04:06 | 显示全部楼层
我们做的是钢带750度退火
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-23 18:12:06 | 显示全部楼层
  新标准:GB/T 1220-2007 30Cr13   比2Cr13淬火后的硬度高,作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。   3Cr13密度为7.75g/cm3
  化学成分
    3Cr13
碳 C :0.26~0.35   硅 Si:≤1.00   锰 Mn:≤1.00   硫 S :≤0.030   磷 P :≤0.035   铬 Cr:12.00~14.00   镍 Ni:允许含有≤0.60
  力学性能
  力学性能:  3Cr13
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥735   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥540   伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥12   断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥40   冲击功 Akv (J):淬火回火,≥24   硬度 :退火,≤235HB;淬火回火,≥217HB
   热处理工艺
  热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920~3cr13制品(4张)980℃油冷;3)回火,600~750℃快冷。   金相组织:组织特征为马氏体型。    交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
发表于 2012-8-27 20:10:51 | 显示全部楼层
500度出炉会高不?请教
发表于 2013-11-19 21:52:47 | 显示全部楼层
800-850摄氏度保温后空冷
GMT+8, 2026-10-30 18:58 , Processed in 0.024048 second(s), 21 queries .
