查看: 7612|回复: 7
[求助] 有关钢中碳当量的的计算及作用
发表于 2011-5-6 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户要求在质量证书中提供钢的碳当量,我想问下钢中碳当量是怎么计算的,是否分碳素钢、合金钢。另外计算这个碳当量有什么作用。求高手解答!
发表于 2011-5-6 16:08:45 | 显示全部楼层
碳钢及合金结构钢的碳当量经验公式:
C当量=[C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15]*100%
 式中:C、Mn、Cr、Mo、V、Ni、Cu为钢中该元素含量
不过有些高合金就不是这样计算;比如它是计算铬当量
发表于 2011-5-7 14:31:09 | 显示全部楼层
碳当量的计算公式不下10几种,可以根据具体要求选用
其作用主要和材料的焊接性能相关
发表于 2011-5-9 09:11:05 | 显示全部楼层
签到天数: 81 天
发表于 2011-5-9 20:47:21 | 显示全部楼层
碳当量主要用于评估钢的焊接性能
发表于 2011-5-9 22:53:34 | 显示全部楼层
回复 5# fengdl119
    碳当量主要评估钢的强度性能和焊接性能
签到天数: 81 天
发表于 2011-5-10 08:45:20 | 显示全部楼层
回复 6# shchy214
    主要是评定钢的焊接性能,而不是强度
 楼主| 发表于 2011-5-10 09:41:49 | 显示全部楼层
回复 3# njxwl
    谢谢了,我哦这就去看看!
GMT+8, 2026-11-1 01:29 , Processed in 0.024920 second(s), 21 queries .
