查看: 7391|回复: 11
[求助] 中频加热时间如何计算?
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-6 13:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司作中频加热圆钢,需要将钢材加热到1150-1200进行锻造,请问加热时间如何计算,有什么样的公式吗?
发表于 2011-5-6 18:40:37 | 显示全部楼层
这个一般根据工件的直径来确定中频频率,最后通过试验确定加热时间的。频率很重要,它是保证表面与心部温差不过大的依据。
发表于 2011-5-6 22:20:12 | 显示全部楼层
这个问题得根据实际情况,个人认为不能死卡公式。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:14:54 | 显示全部楼层
感谢各位,那频率又怎样确定呢?
发表于 2011-5-13 09:54:27 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
发表于 2011-5-13 10:18:40 | 显示全部楼层
回复 4# nin163net
   根据你要透入的深度来选择深度 。 都确定了中频  频率大概就这样了  还要选什么?
发表于 2011-5-13 12:07:21 | 显示全部楼层
可以自己去摸索一下,用红外测温仪测一下表面温度。应为你的设备和工件尺寸大小等具体情况我们都不知道!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:06:55 | 显示全部楼层
我的炉膛最大能过直径110的圆钢,有时也加热90-100的圆钢
发表于 2011-5-15 13:00:34 | 显示全部楼层
中频设备的频率基本上是固定的了常用的就2500、4000、8000三种,因此,根据你的情况,确定频率没有意义,至于加热时间,生产实际中是不计算的,往往根据经验和实测来确定,而且实测的是表面温度,因为是中频加热,加热速度较快内部肯定达不到表面的温度,用工频电阻加热圆钢是最合适的,比如弹簧钢的加热就是用工频电阻加热
发表于 2011-5-21 21:41:37 | 显示全部楼层
根据经验的
发表于 2011-5-22 21:38:29 | 显示全部楼层
无论是频率还是加热时间都有理论计算公式,不过那仅对原理的了解有帮助,在实际生产中一般都是按照经验制定的。根据给定的功率下达到零件的硬度,硬化宽度,深度及组织要求而定的。产品尺寸较大,可选用工频。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-6 23:14:54 | 显示全部楼层
公式无用的  多做实验验证就是了   频率尽量调低 提高透入深度
GMT+8, 2026-11-1 00:22 , Processed in 0.026315 second(s), 21 queries .
