查看: 7271|回复: 2
无碳控仪设备渗碳层深度计算公式工艺知识的应用
签到天数: 2828 天
发表于 2011-5-5 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 渗碳层深度计算公式
  1943年  F.E.Harris 发表了时间和温度对渗碳层深度影响的公式:
            d = 802.6 √t /10(3720/T)
    d — 渗碳层深度(mm)   t — 时间(h) T — 绝对温度(k)
  简化为 (三个渗碳温度)
            d  = Φ√t
                         = 0.45√t , 875℃
                         = 0.54√t , 900℃
                         = 0.63√t , 925℃
2. 应用条件
  ⑴ 普通渗碳,钢表面应达到渗碳温度时奥氏体饱和含碳量
  ⑵ 心部含碳量越高渗碳层深度略增加
签到天数: 153 天
发表于 2011-5-6 07:34:53 | 显示全部楼层
仅仅只能做为参考。和实际生产差距太大。
签到天数: 2828 天
 楼主| 发表于 2011-5-8 15:04:26 | 显示全部楼层
回复 2# zhang
“仅仅只能做为参考。和实际生产差距太大。”
本人尚未知你的渗碳工艺,但可以肯定说:和实际生产差距太大,就大有提高工艺水平的空间。
“和实际生产差距太大”的主要原因是渗碳剂加入量与渗碳层深度计算公式所要求的渗碳剂加入量相差太大。(最佳状态应是渗碳剂加入量接近需要量)
“和实际生产差距太大”(即渗碳渗速较小)的一般原因有:
1.加热期后期所给的炉气碳势太高了一点,使渗碳开始时零件表面含碳量略高于心部含碳量,使强渗期炉气碳势与零件表面碳势之差减少;
2.碳势调整期加入的渗碳剂量较少,调整期时间稍长,不能迅速提高零件表面含碳量,降低了扩散系数;
3.众所周知的强渗期开始时炉气碳势低于奥氏体饱和含碳量:
4.强渗期第一小时(低于奥氏体饱和含碳量的)炉气流量与渗碳零件表面接触交换太少,减少了传递系数。
以上供参考,不对请指正。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
GMT+8, 2026-11-1 04:12 , Processed in 0.023062 second(s), 22 queries .
