查看: 6741|回复: 18
[求助] 关于高速钢的热处理工艺
 火 [复制链接]
签到天数: 21 天
发表于 2011-5-5 13:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工件外形尺寸是900*30*10    , 硬度要求是61-63,   我想低淬低回,请那位师傅給个准确的工艺术。
我没有回火炉,是用油回火的,
谢谢
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-5 16:33:59 | 显示全部楼层
你想低   多低?  低淬低回对高速钢有意义么  请高人解答
发表于 2011-5-5 16:41:36 | 显示全部楼层
这么长,是拉刀吧?你们最低用多少温度淬过?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:53:57 | 显示全部楼层
是裁刀,我有朋友建议我1200度淬火,用210度回火,
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:36:04 | 显示全部楼层
我也是没办法,设备有限啊,我一直用的是油回火的,油回火的温度在200度左右。
发表于 2011-5-7 07:58:03 | 显示全部楼层
180-190回火61-62度左右
发表于 2011-5-7 08:11:10 | 显示全部楼层
应该说明高速钢是什么牌号?
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-7 09:38:13 | 显示全部楼层
650  850  1050  1180真空气淬  560回三次  60~62(SKH51)          62~64(SKH55 ) 64~66(SKH59)
签到天数: 164 天
发表于 2011-5-7 09:50:19 | 显示全部楼层
什么材料也没有说,别人怎么告诉你。一般最低也要1150度左右。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:42:12 | 显示全部楼层
我用的是高速钢6542的材料
发表于 2011-5-9 11:05:10 | 显示全部楼层
既然是低回,那为什么要1200这样的高温呢?完全可以再低点。韧性还好。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-5-12 16:35:33 | 显示全部楼层
请问楼上的师傅说具体一点,那应该什么样的温度淬火比较好?
发表于 2011-5-17 10:45:33 | 显示全部楼层
1170淬火 回火前两次540  第三次根据实际硬度在570—580之间回 低温回火没有高温回的效果好,残奥太多
发表于 2011-5-19 23:47:29 | 显示全部楼层
1150.可以的
发表于 2011-12-26 16:02:09 | 显示全部楼层
w6  1150   w4   1080
签到天数: 30 天
发表于 2012-2-29 18:21:29 | 显示全部楼层
1150淬火,150—250低温回火。
发表于 2012-3-8 10:48:35 | 显示全部楼层
我这里也有6542材料的热处理,我们用在铜的挤压机里的,硬度要求是62.5度左右,请高手指教一下工艺,我们一直做不好
发表于 2012-3-27 11:32:25 | 显示全部楼层
6542的话估计用低淬低回的话估计硬度上去不了哦。最好建议用1180淬用540回火,这样的话硬度也能达到你的要求!如果上不去的话就最好再升点温度,如果低温回的话里面的残余奥氏体会很多的,这样很不好用,也不耐用
发表于 2012-3-27 11:33:52 | 显示全部楼层
1170淬火。540-580回火硬度据差不多
GMT+8, 2026-10-29 06:17 , Processed in 0.028635 second(s), 21 queries .
