查看: 8980|回复: 14
[求助] 内六角扳手使用断开问题求助
 火 [复制链接]
发表于 2011-5-4 14:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我们生产的内六角扳手客户在使用时最近经常有断开的问题出现,大规格的19,或22的,材料42CRMO,断开截面如图所示,请各位老师指教,谢谢 IMG_1963.jpg IMG_1968.jpg
发表于 2011-5-4 16:03:33 | 显示全部楼层
不给热处理工艺让人如何回答呢
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-4 22:56:47 | 显示全部楼层
回复 1# zdengyong
    硬度多少。
是什么热处理工艺呢。
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-4 23:10:02 | 显示全部楼层
第一张图片对9点位置的角做个电镜看看是不是有什么缺陷?
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:11:29 | 显示全部楼层
我们是网带炉,850度淬火保温一小时,油冷,清洗,230度回火3小时,硬度在HRC53,HRC57也有
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-7 18:22:57 | 显示全部楼层
个人认为硬度太高,可以降低硬度以得到更好的韧性.
签到天数: 301 天
发表于 2011-5-7 18:57:56 | 显示全部楼层
硬度不合理 导致,。。
签到天数: 144 天
发表于 2011-5-7 20:36:15 | 显示全部楼层
个人认为两张图片的裂纹都源于表面拐角处,那会不会是应为表面有脱碳或者淬火裂纹呢?楼主最好提供热处理工艺和金相硬度分析结果。
发表于 2011-5-8 12:12:24 | 显示全部楼层
从断面及断裂源看应该是硬度过高引起的脆性断裂。
发表于 2011-5-8 13:23:33 | 显示全部楼层
42度试试。
发表于 2011-5-8 20:49:59 | 显示全部楼层
内六角扳手常用材料是50CrV,硬度在40HRC左右。有的厂家是36~39HRC,有的是38~42HRC。
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:37:15 | 显示全部楼层
回复 10# 贝迪颐园
    哎,你们说的材料我们最早都用过,为了更好的提升产品质量,我们很早就把材料改掉了
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:38:32 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891
发表于 2011-5-9 10:01:46 | 显示全部楼层
    为什么更换材料 呢?
在更换材料 前发生过此类问题吗?
提升产品的什么质量指标呢?
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:37:51 | 显示全部楼层
老早改掉了,出现这个问题只是最近一批出现,不知什么问题?所以讨论一下
GMT+8, 2026-11-2 00:16 , Processed in 0.029458 second(s), 24 queries .
