查看: 7110|回复: 11
[求助] 棍棒炉升降台如何传动
发表于 2011-5-3 08:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要搞台棍棒炉,采用升降台把工件放入淬火槽。升降台上也采用棍棒结构。但不知道如何单独传动?
发表于 2011-5-4 09:36:46 | 显示全部楼层
建议采用齿轮齿条结构电机驱动
 楼主| 发表于 2011-5-4 09:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-25 17:29:36 | 显示全部楼层
可以加装离合器试一哈
签到天数: 1674 天
发表于 2012-7-25 20:07:05 | 显示全部楼层
我觉得就用一根长链条就可以了。。。。。
发表于 2012-7-26 21:00:37 | 显示全部楼层
离合器+汽缸 参考IPSEN多用炉升降台结构
签到天数: 1674 天
发表于 2012-7-26 22:39:01 | 显示全部楼层
可否讲讲考IPSEN多用炉升降台结构????
发表于 2012-7-26 23:11:30 | 显示全部楼层
可否说明一下处理什么产品,要这种落料方式!
签到天数: 3048 天
发表于 2012-7-27 06:15:57 | 显示全部楼层
一般是轴承套圈淬火
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-27 18:59:49 | 显示全部楼层
你见过爱协林的辊棒炉吗?可以借鉴他们家的传动系统。是链条跟齿轮传动,一个变频电机,上下与左右摆动做的挺好,具体我也说不清
发表于 2012-8-27 10:03:25 | 显示全部楼层
单独传动用里氏硬度计测量
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 恶意灌水!
发表于 2012-8-28 14:17:53 | 显示全部楼层
离合器、链轮链条传动比较好。爱协林就是这种结构
GMT+8, 2026-10-28 23:48 , Processed in 0.028731 second(s), 25 queries .
