查看: 8567|回复: 12
[讨论] 淬火油自行配制
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-30 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内现在商品淬火油的报价低的在2300-2500元/桶,200L/170Kg, 网上查到大连融通可以提供添加剂,自行在当地购买N32机油或150号基础油,添加大连融通提供的6-8%添加剂,其成本可以降低20%以上。请问同行使用情况如何?
签到天数: 98 天
发表于 2011-4-30 09:45:27 | 显示全部楼层
听说瓦房店也有
签到天数: 438 天
发表于 2011-5-1 00:06:13 | 显示全部楼层
不建议自行配制。
现场使用要求高,配好达不到要求。何况基础油、复合剂的品质自己了解么?
要求不高,还不如直接用机械油,或者小品牌的淬火油。
一家之言,仅供参考。。。
签到天数: 438 天
发表于 2011-5-1 00:08:18 | 显示全部楼层
    与LZ说的应该是一家。
    一些外资的添加剂供应商也有淬火油复合剂,品质相对可靠些。
发表于 2011-5-1 10:21:56 | 显示全部楼层
我做过这种油,效果不是很好
发表于 2011-5-1 11:50:33 | 显示全部楼层
不太赞成自己弄,你有检查仪器吗,自己买当前利益是看到了,如果以后有问题你自己可能解决?
签到天数: 56 天
发表于 2011-5-1 16:24:00 | 显示全部楼层
回复 6# 仙都热工
不建议调配,如果效果很好的话,那国内淬火油厂家人家不是没得做了
 楼主| 发表于 2011-5-3 23:35:33 | 显示全部楼层
据说山东临清的许多轴承厂用了,那边的朋友说说效果如何?
发表于 2011-5-4 08:20:02 | 显示全部楼层
我司准备请专业的淬火油厂家对现使用的油品进行高速淬火油改造。
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-5 16:56:24 | 显示全部楼层
回复 1# ych
    最关键的问题基础油和添加剂的质量你保证不了,因此成功率可能为零。
发表于 2011-5-5 17:01:58 | 显示全部楼层
回复 10# yfdwjt
    赞同专家的说法!
签到天数: 91 天
发表于 2011-6-18 20:38:50 | 显示全部楼层
买一般机油做淬火油 觉得粘稠度有点高  能不能用柴油稀释一下。
签到天数: 438 天
发表于 2011-6-19 01:18:44 | 显示全部楼层
柴油尽量不要用,低粘度牌号的机械油多的是。。。
GMT+8, 2026-10-28 07:10 , Processed in 0.026725 second(s), 21 queries .
