查看: 10291|回复: 18
[求助] 板条马氏体的形状是什么样的?
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-28 22:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位板条马氏体的形状是什么样的? 是板条状的还是等轴状的?
发表于 2011-4-28 23:17:41 | 显示全部楼层
kao,看来论坛入会先要把把关了,当这儿是新浪搜狐论坛了
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-29 01:17:41 | 显示全部楼层
板条状的(低碳钢C0.2以下的)
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:15:12 | 显示全部楼层
板条马氏体的一个晶粒是不是比较小?
签到天数: 49 天
发表于 2011-5-4 09:32:17 | 显示全部楼层
第一个:
图3×500
材料:20钢
法(浸)蚀剂:3%硝酸酒精溶液。
处理工艺:1200℃加热30分水淬。
组织说明:粗大的板条状马氏体。
因加热温度高,奥氏体晶粒粗大,
淬火后得到的马氏体也粗大,此
组织为淬火过热组织,可使钢的
强度及韧性降低
第二个:
图6×500
材料:45钢
浸蚀剂:3%硝酸酒精溶液。
处理工艺:1000℃加热30分水淬。
组织说明:较粗大针状马氏体。
加热温度偏高,奥氏体晶粒粗大,
淬火后的马氏体也较粗大,这
种组织增加钢的内应力和脆性,
降低钢的强度及韧性。
这上面是看不出晶粒大小的,这不是做的晶粒度。
sdust + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:57:49 | 显示全部楼层
能看出原奥氏体的晶粒度吗?
签到天数: 49 天
发表于 2011-5-12 10:08:56 | 显示全部楼层
看不出,如果能看出也就不会有那么多人费那么大的劲去做晶粒度了。
发表于 2011-5-12 10:26:00 | 显示全部楼层
板条马氏体的特征是:每个单元的形状呈窄而细长的板条,并且许多板条总是成群的相互平行的连在一起。
发表于 2011-5-12 10:28:41 | 显示全部楼层
补充一下
铁素体为等轴状的
发表于 2011-5-12 10:57:21 | 显示全部楼层
回复 7# wrcluomo
    你,说对了,赞成。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:16:50 | 显示全部楼层
那应该如何评定板条马氏体的晶粒度啊?麻烦各位指点一下。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:19:43 | 显示全部楼层
一个板条马氏体的晶粒大概多大啊?
发表于 2011-5-14 21:34:22 | 显示全部楼层
GB6394-2002中有腐蚀剂,可显示此晶粒。
发表于 2011-5-14 22:09:18 | 显示全部楼层
你应该多看看5楼的金相照片。
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-14 22:11:48 | 显示全部楼层
用苦昧酸水溶液加点省洗手液或加热就可了,一般一个晶粒内有数个板条束
 楼主| 发表于 2011-5-15 20:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:39:39 | 显示全部楼层
15楼的坛友再帮忙解释一下吧.谢了。
发表于 2011-5-17 21:25:14 | 显示全部楼层
板M结构
板M结构
板M的结构图,来自《马氏体相变与马氏体》
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:55:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的图解。
GMT+8, 2026-11-2 16:11 , Processed in 0.031239 second(s), 25 queries .
